一个园林工程中标,算是获得了首战告捷;而工程完工移交才是宣布了全面胜利。收到施工图,意味着战书下达,当磨刀霍霍准备一场攻艰战。
一、看现场,作内业计划
1.后勤及施工准备
兵马未动,粮草先行。炉灶开火、住宿舒适、有水有电、有施工工具材料,这些活通常由分批的先锋部队完成,时间三天左右。
2.设计师对业主和施工方现场进行景观效果、技术要求交底
此步常常被省略,大概是好不好看甲方说了算,施工方怎么施工也不会听设计师的建议的缘故吧。
3.施工工序分化,物料统计
施工工序,说到底就是确定先从哪开始施工,分部分项的施工工序都是按固定的套路格式来。当然也不排除有陌生的节点工程,把它单独出来,重点研究。
如果担心甲方随时变更,那一个工程下来真的会落下心里疾病。因为甲方很多时候自己也拿不准,也只有做出成品模样了,才知道这不是他想要的。怎么办?改啊!对此,我们要习以为然。
估摸出甲方的性子,勤沟通骚扰,周全的引导,提前确定景观材料,这些才是我们要上心的地方。不管怎样,施工物料还是总体变化不大的。因此按图纸和施工工序统计出来的物料还是八九不离十的。
只是哪怕经过甲方确定的物料,也不要急着下单,除急缺紧俏物料外,其他大宗类的宜迟不宜早。当然最迟也不要迟到马上施工才来,算好下单加工到货时间,顺便把节假日休息时间也考虑进去。
对于特别定制,易损耗的材料宜留备份以便后期维修。
4.人工组织计划
理论上讲,竣工日期减开工日期就是工程施工总时间。但因交叉施工场地受限,极端天气影响,甲方工程变更工期顺延,以及其它不可预知的因素,加之工程的竣工日期是甲方根据自己的估算或赶在节假日来临之前或领导人行程确定。
按时完工实属不易,总要想办法来完成,而最好方法就是增加人数,日夜加班,召之即来挥之即去,日夜兼程的干。在工程空闲季能呼到人,在繁忙季要提前预约。所以要做较为精准的人工工种需求计划,精确度需要依赖丰富的工程实践经验与测算。
二、基础地形与地下工作
1.分块分区域施工,材料机械进出场路线设计
好的分块分区犹如庖丁解牛,一刀顺刀刀顺畅。而现实不总是那么理想如意,可能因交叉施工受制于紧前工作,或场地未能如期交付,或其他原因。但总体的分区及分区的先后还是能确定的。
因此,施工场地是抢占出来的,也是东拼西凑连起来的,机械路线设计需根据施工现场定。
2.起始标高,放线,整地形
园林标高、放线常以房屋建筑为参照物。考虑到实际偏差,应对参照物的标高和尺寸进行复核,再确定最佳参照物。对存在偏差的参照点,理论上要通知监理、设计方进行标高尺寸优化,实际操作上常常柔化处理而人不知。毕竟园林不是工厂产品必须得一个模子,它得因时因地。
放线技术的高低体现在横平竖直、弯曲自然,尺寸定位得当。两线相交确定一点,两点相交确定一线。直线直角常用勾三股四弦五验证。借助全站仪能轻松完成,只是嫌麻烦另外也有点贵重。图纸上的尺寸是铺装完成面,而放线的尺寸往往是基础面。熟知结构和石材面层尺寸,才能减少返工破除或补工。
对于地基式的地形整理,会牵扯到钢筋混凝土破碎,出渣土,挖机压入松木桩或客换土,虽可签证毕竟延误工期。对于车库顶板式的屋顶花园,地形整理相对简单,根据设计标高算出所需土方量进土,然后按标高设计挖填整理。
3.出破碎渣土,进土方
园林关乎植物生命,植物与土壤如同人与饮食。园建基础常见碎砖渣土作垫层,然后用挖掘机碾压夯实,再铺碎石找平虽逊于素土分层夯实碎石找平,未尝不可;但绿化景观对地基和种植层土壤要求高,马虎不得也将就不得。地基除无毒无害外还得排水通畅,种植层以壤土最好,土壤厚度大乔木区域一米五以上,乔灌木一米左右,地被草五十公分左右。
为减少渣土出运常就地深挖掩埋或转做园建地基;进土方比测算量多30%为好,因为有沉降和损耗,加之哪怕是多于的种植土也能被绿化微地形消化,所以土方宜多不宜少。
4.雨污水开沟埋管,砌筑井
地下管道埋设常在基础地形整理好后进行。楼盘小区的管道有电力电缆、天然气、通讯光缆以及消防管道等,这些都是独立专业分包出去的。园林常见的地下管道有污水管、雨水管、绿化给水管和建筑小品电缆管。
污水管的埋深由就近的市政污水管决定,雨水管埋深由就近的雨水管决定。市政管道足够深,埋深的自由点,排水也就顺畅,反之则要控制好放坡大小。地形整理好后就赶工开沟放管,填沙覆土。管道放坡要连续顺畅,管道周围填沙充实,管面覆沙厚度5公分左右,这样能保证排水,同时避免管道被人为破坏而返工。
绿化给水管、电缆管一般分布在土壤表面下30公分的位置,常在路基硬化前埋设,再在需要时连通。一般情况下,雨污水井砌筑圆井,内空下口90公分上口70公分;雨水篦子砌方井,内空25*45;阀门井方形,内空70*70。
三、地基与地上景观
1.扎钢筋制模,管线铺设,道路场地硬化
园建地形整理压实,铺好碎石垫层后,根据设计要求和实际情况可能要铺设单层或双层双向钢筋,行间距20公分左右。模板有木方模板和砖模,砖模可作为硬化部分。模板高度依混凝土完成面。
在混凝土浇筑前完成地下地面的管道铺设预埋,大面积的混凝土硬化,应进行标高定桩以减少人工误差。通常用天泵与搅拌车完成,同时需注意人员分工,搅拌车开关一人,管口一两人,耙平两人四人,振动棒一两人,细平一两人。混凝土浇筑后的3天内要保湿或保温养护,避免人为机械破坏。
2.绿化区域微地形
地形整理结合深翻松土耙平,清除建筑垃圾,很少有苗圃管理式的混施有机肥的。
3.大树,乔灌木定点种植
苗木的定点,除按设计要求,很多都是根据绿化师现场调配。种植穴的大小深度,依米径大小是米径的10倍左右,深度是米径的6倍左右,依冠幅大小是冠幅的50%,深度为冠幅的30%。
周围土质不好就需要备好营养土,做盆式栽植。建议在树穴里面可以埋施新一代微生物肥,能大大改善根际生长环境,大大提高移植成活率;要防止积水,有地下埋置排水管,也有土球周围布置探水管。
苗木到场验收合格后,及时疏枝打叶,大伤口涂抹愈合剂。抢工种植,以最佳观赏面放在主视线上,土球周围填营养土压紧实。最好在浇第一次透水前打好支撑,建议结合速生根灌根促根处理。其后隔三,岔五浇两次透水。稻草或无纺布缠护树干,补充营养水分,树干枝叶喷水保湿要及时跟进,也是不可忽视的环节。
4.园建铺装施工
设计的优劣基本决定了铺装的难易和外观;路基放线硬化的好坏对铺装的施工进度有影响;而铺装排版的定制化能优化细节、减少现场切割,使缝对缝或缝对中;工匠现场铺装的工序及水平决定着施工质量。
标高依设计同时根据现场调整,大面积铺装,大放坡2%或多流向设排水沟;园路、平台铺装先放坡跑带圈边,再中心铺;台阶踏步由下而上。铺装完成的一天内防止人为踩踏而凹陷不平,必要时用彩条布覆盖防止污染石材。在即将试用前常用洗地机刷洗,重点部位人工用草酸清洗。
5.球类拼团布置
依设计,也可现场发挥。列植均匀一致,群植密不透风,混栽三五成群,点缀一棵两棵。边放点边种植,及时跟进修剪打叶浇透水。
6.管线埋设安装
埋管走线按设计,以便日后维修查找,根据实际情况调整路线的需备案标示。专业方面,水管,电缆尺寸按实际需求。其余的就是施工细节外观的美观。
7.色块分区划线
在松土整地完成后,划一条弧线,按高低分层,确定这带种植的色块品种,及时跟进修剪浇水。
8.草皮圈边
整完地有自然地形,易积水处暗管排水;再铺沙找平防空洞;再铺草皮,草皮块缝对中;浇透水,再压实。
9.园区试运行与修补
找茬的事就多份耐心去细心修补吧。
10.验收,交付使用
只要不是豆腐渣,不怕,能否如期到账那是后话。
免费1人已点赞
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
施工现场精致景观施工工艺营造一、前 言 在景观营造过程中,景观的品质感好不好、效果能不能达到要求,往往都体现在施工中的每一个环节、每一道工序中、每一个细节中。 本文中所罗列的一些景观细节的处理办法和思路,以直观的照片进行展示,愿起到抛砖引玉的作用,使做法得到执行、推广、改进;共同加强绿城景观品质的提升。 二、样板先行 样板先行是一个非常重要的把控要点,通过样板先行可以使设计的意图有直观的表达;同时针对施工工序、施工要点等向施工单位做好交底,并且样板先行可以发现图纸中不合理的地方,避免在大面施工过程中出现问题,造成不必要的损失。
只看楼主 我来说两句 抢板凳真的非常好!感谢楼主的无私奉献!
