土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 农村饮水安全信息化管理系统
农村饮水安全信息化管理系统
发布于:2020-11-26 16:52:26 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
农村饮水安全信息化管理系统,是为了解决农村集中供水标准化,助力脱贫攻坚的有力抓手,可以很好的解决农村饮水工程水价的核定、供水工程水价的核定、以及农村集中供水工程水费收缴率的达标。完成供水管线工程成片、集中、分区的供水管网科学的管理模式。
2020年11月,唐山市水利局通过开展拉网式排查整改,以“河北省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则”为技术指标,完成全市贫困户及农户5536247人的饮水安全,提前完成全市千人以上供水工程收费处数占工程总数的100%,水费收缴率96.1%以上任务,各县(市、区)的专业化管护机构组建提前完成。
我公司农村饮水安全信息化管理系统是基于传统供水管线工艺基础上,开发的助力供水管线沿程信息化管理的科学现代化系统产品。它集计算机技术、通信技术、电子信息技术、软件技术,将农村饮水、供水工程科学的管控起来,从硬件至软件,以及安全的数据通道,都集中了蓝迪公司科研一线的工程实力,弥补这个领域管控存在的现实不足。
该系统现场终端设备包括水泵启动柜、水质分析仪器、压力变送器、水位计、流量计、摄像头,这些设备分别采集供水管线不同管段区间的实时数据,用于实时在线监测供水及饮水安全运行情况,这些设备可以使用第三方标准化测量、检验、监控设备,但我们更加提倡,使用蓝迪公司的同类型产品,因为除了同类检测、监控产品的同样功能外,他还具有数据处理、加密、远程发送的功能,其中远程发送通道可以有线,如RS485&232等端子接口、以太网双绞线、电话线,也可以无线通道传输,如4G全网通数字通信信道、NB-IoT数字通信信号通道以及自组网用的LoRa数字通信信号通道,这些设备经我公司技术工程师的设计布设,完成多组设备不同的组网模式,满足现场运行环境需要。在一些条件不充裕的贫困地区,我们提供无线通信组网模式(或北斗通信终端),以LoRa通信设备为例,该设备可完成半双工或全双工数据通信信道通信功能,可无线传输4KM远,在加大设备通信信号发射功率的情况下,可有效延长通信距离几十公里,在很大程度上,节约了硬件设备费用。LoRaWan RTU(通信网关、路由器)用于远距离星型架构,是多信道、多调制收发、可多信道同时解调。由于LoRa可以同一信道上同时多信号解调,所以它具有很高的链接数量(容量),作为一个透传网桥,在终端传感设备和中心服务器之间中继消息和报文。
我公司提供第三方设备内嵌数传模块业务,完成数字信号无线距离传输功能,在很大程度上,提高客户的产品的功能和现实效益。因内嵌模块体积小,可不改变原设备尺寸及外观的情况下,实现物联控制、数传等的需要,而且功耗低,备受很多客户的亲睐。终端现场视频监测装置用于现场工况及设备视频数据采集,云端存储,重要数据下载保存。对于需要外接数据的部门或组织,我们提供视频数据接入业务,提供视频数据共享端口,并可实现蓝迪5G/4G数传接入业务,完成视频数据对接。像其他水位传感数据、流量数据、压力数据等也同样支持蓝迪数传接入业务,并可实现蓝迪5G/4G/NB-IoT/GPRS/LoRa/以太网/北斗/GPS数传接入业务,对接多平台,实现数据共享的需求。
该系统经过多点位数据采集、接发,最终将数据发送指定监控平台,并数据库保存,对可用单位及水利部门提供软系统平台数据对接业务,实现蓝迪设备监控数据软系统平台的实时数据对接。农村饮水安全信息化管理系统的软系统平台是基于蓝迪GPRS远距离通信数据平台研发的用于农村饮用水安全管理的软系统。该程序开发语言是Java及页面脚本语言JSP完成,以J2EE企业架构为模式,建立的B/S程序运行机制,可有效的保证程序的可移植性、运行的稳定性、维护的方便性。该程序系统运行在Windows服务器版系统平台,Linux企业级服务器平台也有很好的业务支持。系统运行初期,由我公司技术部门调研,完成系统设备选型及网络设计、计算机机房数据库服务器及相关设备选型,设备到位后,由我公司硬件设备技术工程师及软系统平台技术工程师,为项目进行技术实施及业务指导,完成工作业务岗位培训。系统运行中期,由建立好的系统体系,进行试运行,并对试运行进行业务评估,评估确认后,方可进入后期的正式运行。
我公司为配合系统运行,还提供手机移动APP程序,用于现场设备蓝牙链接,进行故障检测、问题数据查询及现场设备设参功能,并可对接多业务平台,进行数据同步。
我公司以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路为引导,“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利发展总基调的思想指引下,走在了行业的前列,为这个领域的进一步健全、发展提供了技术服务保障,为下一步的精细化发展,奠定了坚实的基础。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
节水宣传扑面而来?河北开出“四剂良药”
为深入贯彻落实“节水优先,空间均衡,系统治理,两手发力”的治水思路,加强节水宣传教育,引导社会公众树立水资源节约集约循环利用的观念,增强公众节水意识,使节水、惜水、爱水、护水理念在全社会蔚然成风,河北为做好节水宣传工作开出“四剂良药”。
