土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 你要在客厅和阳台之间装门?赶紧先停下来!
发布于:2020-11-26 16:32:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
“家里的阳台准备和客厅直接打通,纳入客厅,让家里更宽敞”。
估计很多人都有这样的想法,但想要打通不是那么简单,首先要看推拉门要不要拆,然后是门垛要不要砸,最后才是怎么设计的问题,今天本本就给大家讲讲。
关于推拉门
阳台和客厅之间为什么要装推拉门?兔菇凉大概总结了几点原因:
★ 空间划分更明确: 可以很好的将阳台和客厅划分开,平时晾衣服时家里来了客人也不尴尬。
★ 保暖和家居整洁: 推拉门的作用等于多了到防护,这层防护在面对季节变化的时候就能保温隔热;另外可以避免灰尘进家里。
所以如果你家楼层高、还有其他阳台负责晾衣、不临街、阳台封起来用断桥铝保温隔热效果就很好了。
如果不满足上面的这些,建议还是安装推拉门。
关于门垛
推拉门拆除后会留下两边的门垛,想要阳台完全融入客厅,门垛能拆也要拆掉,不知道门垛的朋友看下图↓
拆除门垛也要看情况:
  • 外阳台和客厅之间的门垛是承重结构,不能拆掉;
  • 内阳台的门垛是可以拆除的;
还有一种情况比较特殊,就是有的户型阳台和客厅之间有半面墙,这面墙也有承重作用,不能拆↓
按照上面来看的话,这样客厅和阳台之间就有三种情况:阳台和客厅间有门、阳台和客厅间有门垛,和客厅完全打通。
不同情况有不同的设计方法 (但要注意只要不装门,阳台就只有休闲的功能,不能用来晾衣)
客厅和阳台之间装门
客厅和阳台直接装门的话比较多的选择推拉门,尤其最近几年颜值比较高的黑框推拉门,各种风格都能搭配 (担心推拉门有卫生死角。 可以直接在地面上开槽,将轨道嵌到地面。 )
折叠门也是不错的选择,和推拉门相比,折叠门会让阳台开起来更加开放,不用的时候收到一边,拉上又能完美隔断空间。
客厅和阳台之间有门垛
这种情况,可以直接在门垛后面打上整面的柜子,增加家里收纳空间。
客厅和阳台之间全打通
如果客厅面积比较小,阳台就是它的备用区域,摆放单人沙发,让阳台完全成为客厅一部分。
或者干脆直接把阳台单独布置成休闲区,想设计成什么就设计成什么。
最后有的朋友常问本本,阳台地面用哪种材料比较好,本本的总结如下:
  • 装推拉门且没封的阳台,用防腐木或是地砖;
  • 装推拉门且封了的阳台,用地砖;
  • 没有门有门垛的阳台,用地砖或地板;
  • 和客厅完全打通的阳台,用地板。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛灌浆料型号 灌浆料强度
青岛灌浆料型号 灌浆料强度 灌浆料定义: 灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
