土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ Revit怎么玩转预制管道?这技能可有点高级了啊
发布于:2020-11-26 15:14:26 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
你好,这里是BIMBOX。
可能你用Revit做了很多的应用点,比如模型深化,碰撞检查,净高分析,施工模拟等等,你能想到机电模型还有什么其他的玩法么?
今天给你介绍一个新的玩法,叫 机电预制 。
机电预制就是先把管道预加工好,然后再到现场安装,这就需要BIM工程师把预制的模型给准备好,今天就是要介绍一位已经在这方面研究了四年的小伙伴以及他的课程,他的名字叫 Leo 。
Leo在2015年第一次接触BIM,当时就被BIM所描绘的信息化蓝图所吸引,毅然选择加入这个行业。第一年,和所有刚入行的BIM工程师一样,老老实实地学习使用Revit翻模深化。由于大学的专业是机械设计制造,而当时的职业选择已经跨到了建筑行业,还要额外花很多时间去补关于建筑机电的知识。
那时能用 Revit 做的事情非常有限,大家都在探索提高模型价值的方法,但效果总是差强人意。当时的公司设定了将模型与工厂对接的目标,所以一直在这个方向上尝试。
到2016年,新推出的 Revit2017 加强了一个功能——预制,终于提供了一个官方的解决方案,也让Leo第一次体验到「信息模型」的魅力。
预制功能对接的软件是 Autodesk Fabrication(在英文版Revit里,「预制」功能的原名就是 Fabrication),使用它可以绘制区别于Revit族的机电模型。
最神奇的是,将模型导入Fabrication软件后,可以根据模型生成风管CNC切割编码,用来生产和模型一致的风管。
水管、桥架和支吊架可以生成详尽的物料清单,虽然相比风管没有那么大的优势,但使用「预制」功能还是有很多优点。
回想起来,这个故事好像带着一点「注定」的意味。早在2014年,Leo就在实习期间使用一款年代久远的软件——PM2000 ,用它来做风管加工。PM2000 是一款由英国公司 MAP 发布于2000年左右的古董级软件,但现在仍然有很多工厂用它来辅助风管生产。
2011年,MAP 被 Autodesk 收购,第二年将 PM2000 更名为 Fabrication CAMduct ,又重新推出。到了2016年, Autodesk 第三次在 Revit 中加强「预制」功能,终于让它能在施工项目中一展身手。
上面介绍的很多背景资料都是Leo后来去外网爬的,现在已经忘了当初怎么把 Fabrication 软件和「预制」功能联系起来的,但依然难忘当时的欣喜:「原来这我会呀!」 。
就这样,又花了半年时间去测试和配置 Fabrication ,终于在一个改造项目中成功使用「预制」功能,实现了风管模型从模型到生产的信息化工作流。之后的几年,又在很多个中小型项目的实践中不断挖掘 Fabrication 的应用深度。
为什么是中小型项目?问题不在于「预制」功能本身的技术限制,而在于当前BIM与项目的实施方式,不允许你把过多的工作量集中在BIM中心。所以,现阶段的BIM机电预制更适合在小范围样板区域,作为项目亮点实施。
距离Leo第一次在项目中使用 Fabrication 已经过了4年,一位 Autodesk 工作人员也证实,目前国内很少有项目,应用到这个技术。
四年来一直有 BIMer 向Leo咨询,如何在项目中使用 Fabrication,Leo也写过一些文章介绍入门知识,但能坚持自学下去的人寥寥无几。这是因为 Fabrication 软件确实有一定学习门槛,如果没有一个详细的教程,很容易就从入门到放弃了。
虽然离开施工现场已经有1年了,但 Fabrication 当初带给Leo的激动还在心中。作为一个命名为「预制」的功能,它是现阶段(估计也是未来几年)最适合用来实施机电管道预制的工具。
我们先来简单说说 Revit 预制功能,从 Revit 2016版本开始,「预制」功能就开始出现在功能面板了。
它可以将 Fabrication 中的配置加载到 Revit 模型,用于创建机电综合模型,再将模型导出到 Fabrication 进一步处理。
预制零件和 Revit 族相比有以下几个突出的优点:
? 参数独立,参变灵活
不像族中各种参照约束,参数之间相互影响,稍作改动就带来意外的结果。预制零件的参数相互独立,约束极少,这赋予零件极强的参变灵活性。
项目中经常需要在非常紧张的空间里排布管道,但事实却是,族在小空间内往往力不从心,导致模型中出现「假连接」。如果仅仅是建模做个协调,遇到「假连接」还可以和甲方解释。但如果要做管道预制,就必须让所有管道都真实可靠地连接起来。
一个构件完成多种变形
? 高度标准化,规律性强,举一反三
无论是在 Revit 还是 Fabrication 中,预制零件的管理和编辑界面都非常统一,零件本身的参数设置也有规律可循。这样的好处是,你只需要熟悉一部分构件,就能掌握其他构件的使用方法。
反观族由于极高的自由度和缺乏统一的标准,导致目前的族生态是非常松散和割裂的。即使你是建族高手,也很可能不了解手上项目中的族的逻辑和局限性。
Revit 中编辑零件参数
? 构件丰富,易于管理
预制零件的构件库比任何一家公司的族库都好用。
作出这个判断,是因为预制零件有非常丰富的构件库,并且所有管道零件都满足上两个特性——参变灵活和标准化,而缺少这两个特性正是几乎所有企业族库都不好用的原因。参变灵活可以很大减少构件数量,不仅够用还好用。标准化可以降低学习成本,提高用户粘性。
? 预制零件共享使用一套后台数据,复用率高
预制零件的使用依赖后台数据的支持,后台数据是所有零件共用的。比如,你可以在后台实现风管的五种接口类型,到revit中就可将风管的每个管口设置成任意一种。
这个特性就可以让我们通过很少的设置,就能实现需要多个族才能实现的效果,同时不需要增加构件库的零件数量。
Revit零件切换管口类型
? 携带工艺参数,符合现实情况
Fabrication 后台可以设置大量和生产、安装相关的工艺参数,能让预制模型更贴近现实情况。比如,风管可以根据尺寸自动选择不同的板材厚度、管口类型,计算不同连接方式下的标准管长。
风管切换规格后参数自动修改
无论是风管的直管还是管件,都可以按规则匹配接口、板厚和保温材料等信息,还可以统计管道用料面积和重量。
水管连接时可以按需要自动匹配连接件,比如两个外螺纹口连接时,自动匹配带内螺纹的接头,而螺纹接法兰时,也可以自动匹配相应的转接头。
水管管口连接自动添加连接件
? 导出模型数据用于生产加工
这一点正是我们使用 Fabrication 的最终目的,将预制零件模型导入 Fabrication 后就可以和生产设备对接了。
风管排版切割
除了 Revit 端附加功能,Autodesk 还提供了专门的 Fabrication 软件套装,包括 ESTmep、CADmep、CAMduct 三款软件,可以帮助机电专业承包商将 BIM 工作流延伸到设计、算量、制造等领域。
CADmep 作为 AutoCAD 插件,用于创建 MEP 管道系统。
ESTmep 用于为 MEP 管道系统算量计价,因计算方式不符合国情,几乎没有实际应用。
CAMduct 用于风管加工行业,功能和界面与 PM2000 相似,很多风管加工厂都有能力使用。
三款软件共享后台数据,所以 Fabrication 数据包中有大量和CAD绘图、造价、生产相关的设置。
Fabrication 数据库
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
大庆市推进建筑信息模型应用工作实施方案
来源丨 大庆市人民政府官网 关于印发《大庆市推进建筑信息模型应用工作实施方案》的通知
