土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 从产品特征来看,家装PPR水管如何选购?
发布于:2020-11-26 15:13:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
“隐蔽工程是一个非常重要的问题,如果水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。”这句话似乎老生常谈,几乎每家做水管的商家都会跟业主“苦口婆心”的诉说。但如何选择对业主来讲真正安全健康又经济实惠的水管,才是消费者最关心的问题。其实选购水管的衡量标准不外乎以下几点,只要融会贯通,相信即使市场上水管再是玲琅满目,业主们也不会乱花迷眼了。
(1)、卫生性能
首先选择管材要从最基本的资质看,像卫生许可批件(管材、管件)、质检报告(管材、管件)、国家化学建筑材料质检报告(管材、管件)这三种检测必不可少,建议消费者选购水管时请商家出示产品卫生许可批件,这样可避免有些不法厂家产品滥竽充数。像先进的水与金属分离技术,能避免水与金属接触氧化发生二次污染。透光性是管材环保性能的又一重要特征,管道透光容易与光反应,滋生藻类植物,滋生细菌。还有管道内壁是光滑的,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。
(2)、产品寿命
产品寿命是经济性能的关键。水管和管件产品如果不能与建筑物等寿命,会给消费者带来水管第一次投资10倍以上的损失(主要是多次的装潢材料的损失),还可能造成家庭的财产损失,增加维护费用。优质的水管材料在建筑物的使用期内应该是免维护的,像柯义司COES-ppr管道意大利柯义 司COES产品在规定的使用温度、工作压力和工作环境下使用70年。因此建议大家最好选择与建筑物寿命差不多长短的水管,这样我们也可以没有后顾之忧。
(3)、材料强度
经统计资料表明,60%以上的水管漏水的起因是受外力作用。如:受外力撞击、铁钉进入等。所以,材料强度是优质水管材料关键性的指标,对水管材料的安全使用起着重要作用。水管材料强度不足是家庭财产损失的主要因素。业主装修时一定要选择质量过硬的产品并合理布置水路走向,留底水路图方便后期家居内部装潢修改。
(4)、耐化学性腐蚀
水管材料必须有良好的耐腐蚀性能。主要包括:耐水流腐蚀问题、耐水质腐蚀、耐空气腐蚀等。腐蚀是水管漏水的第二位因素,但却是造成水管污染水源的第一位因素。过去,用于供水的管道主要是铸铁管。室外主要用砂模铸铁管,室内用的是镀锌铸铁管。但是由于使用几年之后容易产生大量锈垢,滋生细菌,严重危害人体的健康。COES-PPR管COESTHERM?的聚丙烯材料对酸性和碱性溶液有很强的耐受性。
(5)、经济性能
水管经济性能不能用第一次投资来衡量,长寿命、免维护、无损失,才是水管经济性能的关键所在。水管的第一次投资在它的经济因素中只能排在第4位。目前水管行业内国产及进口产品还是存在很大的差异,能够进出口的水管所符合的国际标准自然要高于国产产品许多。因为进口水管不但符合国外严苛标准,进入国内市场也要收层层检测,多重标准下的水管自然优于国产水管,消费者也要警惕“假洋品牌”,毕竟进口水管的关税、运输成本不可能太便宜,“便宜没好货”这些俗语不无道理,相信消费者也明白,只需选购中不要一时冲动仔细考量就能发现。
(6)、施工性能
优质的水管和管件方便安装,无需铰丝、无需焊接,没有施工污染,无有施工风险,连接迅速完成。柯义司水管的无缝对接技术和“八角扳手”功能能让水管安装更便捷和安全。而且,PPR水管安装性能远超于铜管、不锈钢管,是业内公认的事实。
(7)、热膨胀性能
一年的优质的水管材料应该是热膨胀系数较小。对环境温度和使用温度适应性较强。热膨胀系数过高也是漏水的原因之一。
(8)、保温性能
优质的水管材料的不应该是导热材料,因为在输送热水过程中会造成能源的损失,还会造成家庭装饰瓷砖的开裂。这是能源和家庭环境的双重损失。铜管及不锈钢管 导热及散热都很快,如使用需在热水管上附上防止热量发散的塑料及发泡剂。这一点不及PPR管,PPR管保温性能良好,输送过程中极大的节约了能源的损失。
(9)、环保节能
如柯义司管道外壁的油墨符合欧洲产品标准DIN-8077-8088及ISO15874环保认证的要求,所有管材采用无甲醛环保打印油墨,热熔无烟无味,保障施工人员及用户的健康。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
门窗中隐藏的物理知识
我们在教室、家里、车上随时都可以看见各种各样的窗户玻璃,别看它平常,其中却有很多物理现象,蕴含着许多物理知识。 ? 在天气寒冷时,教室的窗户玻璃会变得模糊起来,而家里的窗户玻璃却没有这种现象? 在天气寒冷时,教室内的水蒸气遇到冷玻璃而液化,并吸附在窗户玻璃上,所以玻璃变得模糊。教室内人多,空气中水蒸气的含量比家里大得多,所以在教室里这种现象就非常明显,而在家里却不明显。
