现象:调试中发现一个上下运动步进在运动过程中累计丢步
控制及运动方式:原点回归后,电机转动,带动滑槽做上下往返运动(类似凸轮结构),运动距离大概30mm,即转5度左右,程序采用DRVA绝对控制方式,步进驱动细分10000,电流设置最大
问题排查过程:
1、检查电机线是否有松动,用万用表量测通断,无问题
2、检查联轴器是否松动,紧固螺丝后测试现象依然存在
3、检查程序是否异常,单独写测试程序,做重复定位测试,无改善
4、对电机进行空运转测试,问题依旧
做完这些,又是半天时间过去了,此时的我们一脸懵逼慌张,觉得问题出在电机和驱动器本身,肯定是这样的,接下来我们继续排除问题:
1、换驱动器,手上没有相同的,用不同品牌替代,问题依旧
2、换电机,将设备上面相同的电机拆下替换,问题依旧
此时的我们慌了,顿时一种束手无策的感觉,接下来怎么办了,没办法,项目一起拉上机械的讨论,对问题重新分析,总价两点:
1、转动距离小,脉冲频率高,可能由于加减速时间导致,
2、电机力矩小,机构摩擦大,运动不顺畅导致,
得出结论后项目慌慌张张想办法搞大电机和协调返修零件去了,(强调一下,这台设备已经延期,项目天天被客户催的死去活来的),同时我们对加减速时间进行测试,无改善,剩下的希望就放在项目身上了,几个小时后,搞到了一个力矩大一点的电机,将电机和零件重新打表安装,问题解决
问题简单,在此只是希望分享一下问题解决的思路, 让大家见笑啦, 谢谢。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
