土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 详细讲解变压器是如何改变电压的
变压器是如何改变电压的
变压器----改变电压的原理!
全部回答(3 )
  • 小轩仔007
    变压器是一种用于改变交流电压的设备。它主要由铁芯和线圈两部分组成,其中铁芯起到了集中磁场的作用,线圈则负责将电能转换为磁能和反过来的过程。变压器依靠铁芯里的磁通量和线圈的匝数比来改变电压。具体来说,当变压器的一端输入的电压改变时,输入线圈里的电流也会相应变化,从而改变了磁通量。这个改变的磁通量,会对输出线圈产生感应电动势,引起输出端的电流流动,从而改变了输出电压。在变压器中,输入端和输出端所处的线圈匝数比例,会对输出电压的大小起决定性的作用。细节和规范方面,建议参考国家标准《变压器》(GB/T10228-1997),该标准为变压器的设计制造和检验提供了详细的规范。
    2024-01-24 21:53:24 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    变压器是通过电磁感应原理来改变电压的。变压器由一个铁芯和两个绕组构成,分别为主绕组和副绕组。当主绕组通电时,就会在铁芯中产生一个交变磁场,这个磁场又会贯穿副绕组,导致副绕组中的电流发生变化,并产生电动势。根据电磁感应原理,电动势与磁场的变化率成正比,因此可以通过改变主副绕组的匝数比例来实现改变电压的目的。按照变压器的原理,利用变压器可以将高电压变成低电压,也可以将低电压变成高电压,具体的变换比例可以根据需要来进行设计和制造。在实际应用中,变压器广泛用于电力系统、工业生产等领域,为各种电器设备提供所需的电能。以上解释希望对你有帮助。
    2023-11-06 15:34:06 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
