土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 15张图:快速了解螺杆压缩机原理、结构、分类
发布于:2020-11-26 14:37:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
        螺杆压缩机,也称螺旋式压缩机,包括螺杆空气压缩机和螺杆工艺压缩机(氯乙烯压缩机等),螺杆机为容积式双螺杆喷油压缩机,一般为箱式撬装结构。今天小编要跟大家分享的是螺杆压缩机结构及工作原理等相关知识,一起来了解一下吧!
先来看下螺杆压缩机结构及工作原理详解-图
再来看几张工作原理高清动画 ,感受一下:
螺杆压缩机特点
螺杆式制冷压缩机作为回转式制冷压缩机的一种,同时具有活塞式和动力式(速度式)两者的特点。
1)、与往复活塞式制冷压缩机相比,螺杆式制冷压缩机具有转速高,重量轻,体积小,占地面积小以及排气脉动低等一系列优点。
2)、螺杆式制冷压缩机没有往复质量惯性力,动力平衡性能好,运转平稳,机座振动小,基础可作得较小。
3)、螺杆式制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,它的主要摩擦件如转子、轴承等,强度和耐磨程度都比较高,而且润滑条件良好,因而机加工量少,材料消耗低,运行周期长,使用比较可靠,维修简单,有利于实现操纵自动化。
4)、与速度式压缩机相比,螺杆式压缩机具有强制输气的特点,即排气量几乎不受排气压力的影响,在小排气量时不发生喘振现象,在宽广的工况范围内,仍可保持较高的效率。
5)、采用了滑阀调节,可实现能量无级调节。
6)、螺杆压缩机对进液不敏感,可以采用喷油冷却,故在相同的压力比下,排温比活塞式低得多,因此单级压力比高。
7)、没有余隙容积,因而容积效率高。
螺杆压缩机核心构造
1、油路设备
(1)油分离器
由以下条件确保油从制冷剂中分离出来:1、油和气体不同的流速;2、撞击壁面后流向油槽;3、通过“雾化器组件”后被阻挡。
(2)油过滤器
由压力降来显示清洁状态,正常压力降 < 1 bar,如果DP(压差)> 3.5 则过滤器脏必须进行更换。
(3)油加热器
油加热器:加热器在停机期间以防止过量的制冷剂稀释到油中 ,在压缩机停机时应首先通电加热运行在开机。
(4)油位
油位:可通过视镜观察,通常情况油位应在保持在视镜的 1/2 - 3/4 之间,在任何情况下,通过视镜都能观察到油位,长时间或过多的泡沫都表示油被制冷剂稀释。
2、吸气过滤器
吸气过滤器:用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出。
3、止逆阀
止逆阀:停机以防止高压气体从冷凝器返回压缩机 防止反向压力对压缩机的冲击及由此造成转子的反转。
4、系统保护装置
(1)排气温度监控: 缺油会引起排气温度的突然升高,电子保护模块能对排气温度进行监控。
(2)压力差开关  HP/LP: 利用其通断能力来控制通断,以求保证设备在压力不正常的情况下能及时关闭保护设备。
(3)油位控制 : 建议在这些应用场合(长的管道布置、冷凝器远距离布置)使用油位监控器来严格控制油位
5、制冷量控制
按照制冷量100-75-50-25%调节,滑块有4 个对应的位置,滑块直接与油压缸内移动的滑阀相连接,滑阀的位置由电磁阀控制滑阀的实际形状改变吸气口。
螺杆压缩机分类
螺杆压缩机分为: 开启式、半封闭式、全封闭式
1、全封闭式:
机体采用高质量、低孔隙率的铸铁结构,热变形小;机体采用双层壁结构,内含排气通道,强度高,降噪效果好;机体内外受力基本平衡,无开启式、半封闭承受高压的风险。
外壳为钢质结构,强度高,外形美观,重量较轻。采用立式结构,压缩机占地面积小,有利于冷水机组多机头布置;下轴承浸入油槽中,轴承润滑良好;转子轴向力较半封闭、开启式减少50%(排气侧电机轴的平衡作用);无卧式电机悬臂之风险,可靠性高;避免螺杆转子、滑阀、电机转子自重对配合精度的影响,提高可靠性。
装配工艺性好。无油泵螺杆立式设计,使压缩机运行或停机时不会出现缺油。下部轴承整体浸泡在油槽内,上部轴承采用压差供油;对系统压差要求较低,有紧急情况下,轴承润滑保护功能,避免轴承缺油润滑,有利于过渡季节机组的开启。
缺点: 采用排气冷却,电机在排气口,容易导致电机线圈烧毁;此外,出现故障时不能及时排除。
2、半封闭式螺杆压缩机
喷液冷却电机,电机工作温度低,寿命长;开式压缩机使用空气冷却电机,电机工作温度较高,影响电机寿命,机房工作环境差;使用排气冷却电机,则电机工作温度很高,电机寿命短。
一般外置式油分体积较大,但效率很高;内置式油分与压缩机结合在一起,体积小,因此效果也相对差。二级油分分油效果可达99.999%,在各种工况下都能保证压缩机有良好的润滑。
但柱塞式半封闭螺杆压缩机通过齿轮传动增速,转速高(约12000转/分),磨损大,可靠性差。
3、开启式螺杆压缩机
开启式机组的优点是:
1)、 压缩机与电动机分离,使压缩机的适用范围更广;
2)、 同一台压缩机,可以适用不同制冷剂,除了采用卤代烃制冷剂外,通过更改部分零件的材质,还可采用氨作制冷剂;
3)、 可根据不同制冷剂和使用工况条件,配用不同容量的电动机。
开启式机组主要缺点有:
1)、 轴封易泄漏,这也是用户经常维护的对象;
2)、 配用的电动机高速旋转,气流噪声大,加上压缩机本身噪声也较大,影响环境;
3)、 需要配置单独的油分离器、油冷却器等复杂的油系统部件,机组体积庞大,使用维护不便。
开启式螺杆压缩机真实图片
版权声明:本文内容来源制冷百科、化工707等, 由制冷空调换热器技术联盟编辑整理,推荐大家阅读,转载请注明来源。
全部回复(8 )
  • a10111211
    a10111211 沙发
    2020-12-21 09:05:21
  • 大小主宰
    大小主宰 板凳
    感谢楼主分享好资料,学习学习
    2020-11-30 09:18:30
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
所有的冷凝器都在这里了,快来看看!
冷凝器
