△ Tijuana Call Center Design,啟潍+政嘉
指导老师:Adriana Cuellar & Marcel Sanchez
今天这篇教程来自于“建筑专教”作者啟潍:《建筑平面图透视绘制原创教程》: 以“Rhino— V-ray—Photoshop”绘制的工作流程 为大家进行这张案例图纸绘制的全面讲解
首先说到平面图,
作为最基本的建筑图示语言之一,它的表达方式也分为很多种,无论是在实际项目还是学生作业的图纸表达中,都可以通过不同的表现手法突出平面图中不同的信息。
1:OMA的中国美术馆方案竞图
通过平面图增强了 公共空间的叙事性 也体现了 室内的主要流线
△ 图纸来源:https://oma.eu/projects/national-art-museum-of-china
等高线的绘制表达了 建筑与环境的关系 和 场地的地形信息
图纸来源:https://www.archdaily.cn/cn/775480/ge-lei-si-nong-chang-he-pan-jian-zhu-sanaa
通过平面+透视图的方式,表达了室内 空间场景和生活的氛围
△ 图纸来源:犬吠工作室《Graphic Atanomy of Atelier Bow-wow》P16
+VisualARQ 插件的功能类似于天正+Revit,且价格合理(visualarq.com)
通过以上总结,可以看出,平面图的绘制风格多种多样,制图的技术也各有不同。今天为大家带来的案例是关于
,如何通过Rhino+V-ray+Photoshop的工作流程绘制出一副线稿风格的建筑平面透视。
对于构图而言,有众多理论 (因此需要用大量篇幅去阐述,本篇教程只涉及制图的方法,读者们如有想法,可后台留言)
。在本次案例中的构图环节, 我们选择了如下两个构图的角度进行微调。
我们需要对Rhino的显示模式进行一些调整,来得到一张白色背景的线稿图。
先把Rhino的显示模式调成 着色模式
,点击显示界面右下角的编辑按钮对模式进行修改。将背景颜色调为白色,按照以下四张截图同样设置你的Rhino显示模式。
点击确定
,这样就可以得到像下图一样的线稿图的显示模式。
其实不同的图有不同的显示模式调节方法,大家可以举一反三,欢迎和我们一起讨论。
有了正确的显示模式后,我们需要打印(快捷键ctrl+P)
。这个打印的比例,我们可以用之前文章提到的 构图三对应 进行调整。
△ 关于构图三对应的具体步骤可以点击这篇文章进行查看
依据需呈现的效果与打印的尺幅,我们使用了4212x8560分辨率。
接下来就是进入一个独家的使用 V-ray 的渲染元素来辅助渲染的环节
,在V-ray中,我们需渲染 渲染元素 中的 Geometry Normal ,这个渲染元素原本用于模型的法线进行不同色的渲染,在上次Arch 201的课程作业制图讲解中,我们偶然发现, 这个模式可以快速帮助在线稿图中进行分面。
同时,我们需要渲染阴影图层,同样在上次教程文章中讲到过,这里不展开了,有兴趣的朋友可以回顾一下。
因此,到这一步,我们就得到
:线稿图, 分面图, 阴影图。
以下三种不同的底图,我们就可以关闭Rhino和V-ray,打开PS了。
将我们通过Rhino和V-ray得到的三张图底图作为三个图层在PS中打开,图层顺序从上到下依次为 :分面图 → 阴影图 → 线稿图 ,分面图由魔棒工具吸取颜色,阴影图层先隐藏显示,线稿图作为底图。
使用魔棒工具吸取分面图中的 地面部分
,新建填色图层,对选区进行灰度填色
,这个案例中填色的部分为 室外道路,室外地面以及景观和室内地面。
△ 根据分面图的颜色区分不同朝向的墙面所填色得到的结果
主要目的是让墙面与面之间在灰度上拉开差距,体现出这张图整体的透视效果。
继续使用魔棒工具吸取分面图中被剖切的墙截面
,新建剖面线填色图层
,对选区进行填色
,这里选取深颜色
,突出被剖到的墙面。
为了让填充的效果更加丰富,这里我都室外人行道进行了图案填充,方法同样为先用习惯工具吸取人行道选取,按住 快捷键 Shift + F5,在图案中选取方格图案,即可填充方格纹理,这里注意调整方格比例。
我们使用蒙版的方法讲阴影导入,对于蒙版具体概念,大家可以参考老韩的网站 http://hanshilin.com/ 里面有非常详细的讲解,我们这里将之前渲染所得到的阴影作为蒙版,控制一个灰度的底图或者材质。
到上一步填充的任务基本完成了,现在开始增加细节,这一步,我们是用画笔工具画出建筑屋顶边缘的轮廓线,把建筑的体量表达出来。
先使用 渐变映射工具 将图面的整体颜色调至我们大概想要的色彩。
再使用 曲线工具和亮度/对比度工具 做微调整
,使画面中的线更加清晰,以及将建筑室内整体提高对比度与降低亮度。
这里要说明一点,
使用红色半透明颜色进行填充是为了突出设计中的重点
。Call Center这个设计中不同尺度和不同功能的天井是我们这个设计中的亮点,因此这里用框选工具手动将天井框选出来,并填充红色,要注意记得将填充颜色的透明度调低才能使这个highlight颜色也能够与底图颜色融合,避免过于突兀。
其实以上这两步大家可以更具个人喜好和整体图面风格个性化调整
,这里为大家推荐一个实用配色网站 Palettable
:https://www.palettable.io/92857C
。网站会先帮大家定制一个主色调在逐一搭配,直到调整到满意的配色就可以按右上角的“Export”导出这套配色方案。
通过自己的搭配往往会有更加惊喜的效果
,将这套方法学会并应用到自己的设计中
,才是我们写这篇文章的最终目的。
