土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门安装注意事项
阀门安装注意事项
发布于:2020-11-26 14:06:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  1.阀门的阀体材料多用铸铁制作,性脆,故不得受重物撞击。
  2.搬运阀门时,不允许随手抛掷;吊运、吊装阀门时,绳索应系在阀体上,严禁拴在手轮、阀杆及法兰螺栓孔上。
  3.阀门应安装在操作、维护和检修方便的地方,严禁埋于地下。直埋和地沟内管道上的阀门,应设检查井室,以便于阀门的启闭和调节。
  4.应保证螺纹完整无损,并在螺纹上缠麻、抹铅油或缠上聚四氟乙烯生料带,旋扣时,需用扳手卡住拧入管子一端的六角阀体。
  5.安装法兰阀门时,注意沿对角线方向拧紧连接螺栓,拧动时用力要均匀,以防垫片跑偏或引起阀体变形与损坏。
  6.阀门在安装时应保持关闭状态。对靠墙较近的螺纹阀门,安装时常需要卸去阀杆阀瓣和手轮,才能拧转。在拆卸时应在拧动手轮使阀门保持开启状态后,再进行拆卸。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
疏水阀的正确安装方法
蒸汽疏水阀的基本作用是将蒸汽系统中的凝结水、空气和二氧化碳气体尽流出;同时最大限度地自动防止蒸汽的泄漏。疏水阀的品种很多,各有不同的性能。 根据疏水阀工作原理的不同,可化为以下三种类型: 机械型:依靠蒸汽疏水阀内凝结水液位高度的变化而动作,包括: 浮球式:浮子为封闭的空心球体。 敞口向上浮子式:浮子为开口向上的桶型。 敞口向下浮子式:浮子为开口向下的桶型。 热静力型:依靠液体温度的变化而动作,包括:
