Q1: 梁施工图中将箍筋选筋修改为HPB300一级钢,为什么不起作用?
A:
模型在施工图模块参数修改菜单下,将箍筋选筋参数中的 “12mm以上箍筋等级”设置为HPB300,但施工图中的箍筋配筋仍是原来的HPB400。
查看模型施工配筋发现,原始箍筋配筋为8mm,而箍筋选筋参数设置修改针对的12mm以上的箍筋,也就是只有当箍筋直径≥12mm时,箍筋等级的调整才会起作用。如果在这样的情况下想对所有箍筋的强度等级进行调整,必须到前处理参数定义中修改。
Q2:为什么轴压比小于0.15的柱仍然依据抗规6.2.2条进行了强柱弱梁的弯矩调整?
A:
二级框架结构,无地下室,第7自然层中一个柱的轴压比虽然为0.13<0.15,但其柱端组合弯矩设计值仍作了1.5倍调整。
观察可知:柱B边的顶、底轴力均为96.48,是正值,此时已经是轴拉受力状态,而程序默认必对轴拉状态的构件进行调整。
对柱的弯矩和剪力进行校核:
B边底部 :
Mx=1.03×1+0.5×0.7+1.3×(-71.51)=-91.58(调整:-91.58× 1.5 =-137.37)
My=(-4.38)×1+0.5×(-0.07)+1.3×(-28.78)=-41.82(调整:-41.829× 1.5 =-62.74)
B边顶部 :
Mx=(-3.62)×1+0.5×(-0.71)+1.3×82.88=103.76(调整:103.769× 1.5 =155.65)
My=(-5.91)×1+0.5×(-0.48)+1.3×35.19=39.59(调整:39.597× 1.5 =-59.39)
H边底部 :
Mx=1.03×1+0.5×0.7+(-1.3)×(-1.89)=3.83(非地震控制荷载组合,不调整)
My=(-4.38)×1+0.5×(-0.07)+(-1.3)×(91.12)=-122.87(不调整)
H边顶部 :
Mx=(-3.62)×1+0.5×(-0.71)+(-1.3)×2.22=-6.86(不调整)
My=(-5.91)×1+0.5×(-0.48)+(-1.3)×(-105.84)=131.44(不调整)
通过校核发现:程序确实对框架柱的B边做了1.5倍调整。
Q3:模型运行计算出现“壳元单刚主对角元小于0”并终止计算,为什么?
A:
框架结构建模计算,数检提示报错如图所示。
查看构件-柱,发现柱布置类型里有圆环形截面,分析构件截面参数知:环形外圆径D为213mm,圆环壁厚T为124mm,这里设置的T(圆环壁厚)>0.5*D(环形外圆直径),几何尺寸明显不合理,应设T(圆环壁厚)<0.5*D(环形外圆直径)=213/2mm=106.5mm,即小于等于106mm。如:T=107mm时,不可以通过数检。
Q4 :在计算无梁楼盖时,柱帽冲切围区面积比柱冲切围区面积的大几倍,在柱轴力不变的情况下,为什么柱帽的截面集中反力设计值要小?
A:
程序对柱和柱帽集中反力设计值的求解设置如下:
柱帽截面截面集中反力设计值 =柱所在柱网尺寸面积×楼板均布荷载设计值-(按柱帽边冲切计算冲切截面面积×楼板均布荷载设计值+柱帽对应冲切锥形体的自重)
柱截面截面集中反力设计值 =柱所在柱网尺寸面积×楼板均布荷载设计值-(按柱边冲切计算冲切截面面积×楼板均布荷载设计值+柱对应冲切锥形体的自重)
所以, 柱和柱帽 截面集中反力 设计值除了受 所在的柱网尺寸、柱帽类型等影响,和冲切面围区的大小不是简单的线性关系。
Q5:柱的剪跨比大于2,为什么剪压比的限值取的却是0.15/γRE?
A:
如图所示结构某柱的构件信息,根据规范算法算出X向剪跨比为2.93>2,但是剪压比限值却是0.18。
由图可知:
X向的剪跨比和剪压比为不同荷载组合。组合(84)计算得出X向最小剪跨比,而组合(78)是剪压比的最不利组合,因此,应该先根据剪压比对应的组合(78)核算剪跨比大小后,再判断剪压比的取值限值。
核算组合(78)对应剪跨比如下:
底部 :
Mx=1.66×1.2+0.29×0.6+2.35×(-1.3)=-0.889
My=1.2×(-3.02)+0.6×(-0.51)+9.68×(-1.3)=-16.514
顶部 :
Mx=1.2×(-2.74)+0.6×(-0.55)+(-0.11)×(-1.3)=-3.475
My=1.2×2.4+0.48×0.6+(-2.04)×(-1.3)=5.82
剪力 :
Vx=1.2×(-2.71)+0.6×(-0.5)+5.75×(-1.3)=-11.027
Vy=1.2×(-2.2)+0.6×(-0.42)+(-1.17)×(-1.3)=3.909
X向剪压比 :
通过核算可知: 使 X向剪压比取值最不利的组合(78)对应的剪跨比小于2,所以剪压比的限值应该取
投稿人: 孙富强
审稿人:刘孝国
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
