门式刚架作为一种传统的结构形式,受力简单、传力路径明确、施工快,广泛用于工业、商业及文化娱乐公共设施等建筑中。上期【钢结构Q&A】系列和大家介绍了 劲性钢结构安装有关的知识 ,今天就和大家来分享一下门刚安装注意事项。
Q1
柱脚施工有哪些安装注意事项 ?
柱脚施工时,除了需要考虑上篇文章中提到的是否需要锚栓支架、车丝长度是否足够等问题之外,对于柱底有抗剪键的柱脚,施工时还需提醒土建抗剪槽要按施工尺寸预留,且抗剪槽里不能有石子等杂物。
Q2
构件分段分节有哪些安装注意事项 ?
门式钢架经济跨度约为24-30m,经济跨度范围内的钢梁不宜分段超过四段,若原设计未考虑现场施工方便,设计时钢梁分成六段,可让设计按四段进行验算复核,复核若通过可大大降低现场工作量。
Q3
拼接螺栓有哪些安装注意事项 ?
门刚梁柱、梁梁拼接节点螺栓数量往往比较多,且螺栓附近设有三角加劲板,施工时应提前复核螺栓施工空间,确保电动扭矩扳手顺利施拧。
Q4
系 杆 有哪些安装注意事项 ?
系杆与梁柱连接的连接螺栓不宜在梁柱翼缘内,否则不易施工;此外,边侧有天沟的柱顶系杆往往需要向外侧移动,确保落水管能顺利落下。
Q5
天沟有哪些安装注意事项 ?
天沟的正确处理是防止厂房漏水的重要一环,构件加工前,对于边沟应核实檩托板高度是否满足天沟深度要求,对于中沟应核实天沟高度是否满足排水要求。此外,应结合天沟厚度及排水考虑是否需要设置天沟托架。
Q6
吊车梁有哪些安装注意事项 ?
吊车梁安装时,除了要注意行车顶与屋面钢梁的净距是否满足要求外,对于突缘式支座,还应注意有柱间支撑的开间,梁柱连接节点处螺栓应采用高强螺栓或普通螺栓加焊接,无柱间支撑的开间,该节点处螺栓采用普通螺栓。
Q7
柱间支撑有哪些安装注意事项 ?
对于角钢组成的柱间支撑,安装较短支撑时,为保证顺利安装,靠近支撑间连接板的角钢缀条应待安装完后再现场焊接;支撑与钢柱连接节点中的支撑连接板也应各向外移动2mm。
Q8
檩条有哪些安装注意事项 ?
门式刚架中不论墙面檩条还是屋面檩条往往都数量众多,为最大程度减少构件编号,降低施工难度,所有拉条孔、撑杆孔、隅撑孔均应设置且统一。
Q9
门窗洞口有哪些安装注意事项 ?
施工图审核阶段,除了要复核结构与建筑图中门窗、预留洞口、天沟、檐口的位置是否一致外,尚需检查门洞是否与柱间支撑冲突;此外,还应注意拉条不应深入到门窗洞口之中。
Q10
检修爬梯有哪些安装注意事项 ?
检修爬梯作为厂房重要的附属结构,除了要考虑起步高度、落地高度、与檩条的连接外,由于检修爬梯截面很薄,很容易变形,固安装前还要特别注意检修爬梯的成品保护。
希望以上的分享对大家以后遇到门刚施工时有所帮助,下次和大家一起分享的是钢结构百问之框架安装篇,敬请期待!
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构预算全程解读,就是这么清楚!做预算前的准备工作 > > > > 对于一个初学者做钢结构预算前应该必备一些知识。 (1)要知道钢结构的施工工艺,具体每道工序是如何领料、如何下料、如何施工的,这样可以使以后计算工程量时不露,还可以知道哪里损耗多一些;
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常不错,图片很直观,看了一目了然。如能提供文件下载就更好了。
