智能阀门定位器选型要点
阀门定位器大多是智能型,相对于传统的阀门定位器有其独特的优势所在,但也并不是建议所有的行业都一定要使用智能型产品。在判断是否选择智能阀门定位器前,以及选择什么型号的定位器,要注意一些要点,最后做出相对正确的决定。
1、要求满足现场工况,实现智能化的要求
选用智能阀门定位器,就是要获得其智能化的功能并提高整体控制性能。因此,在满足现场工况的条件下,智能化是重要的指,包括其通信功能,在线或离线故障诊断功能等。
2、要求现场操作要方便
对某些智能阀门定位器产品,由于设定比较复杂,但影响了产品在实际使用中的效果。所以,要选择操作相对方便的产品。
3、要求性价比高,节约能耗和成本
除考虑仪表的一次投资外,还要考虑其运行成本以及后期的维护成本。从3~5年的时间段上看,产品综合性能高的要素要考虑进去。
4、要求现场显示
对某些智能阀门定位器产品,由于没有现场液晶显示,所以在现场调节时必须借助手操器调节,增加了成本。此外,当有了显示功能,对于LCD液晶显示而言,要注意其在极低环境温度下的显示效果,避免显示效果不佳的情况出现。
5、在某些特殊情况下,保证远距离安装的正常工作
许多大型石化企业采用联合中控室的越来越多,所以从控制室到现场智能阀门定位器的距离可能很远,必须考虑电缆电压降的问题,否则会影响阀门定位器不能正常工作。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
聚己内酯型热熔胶的应用原理说明将选择合适的多元醇溶解在聚己内酯当中,和异氰酸酯(少量过量)反应得到异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体;通过控制R值,保证合适的NCO残留,并通过端基NCO封端制成合适的固态热熔胶。密封可对外销售。 该异氰酸酯封端的聚氨酯型热熔胶在使用时,通过加热(不超过160℃)解除封端,让残留的NCO和空气中的水份反应固化,即湿固化反应,生成了内聚力超强的脲基,从而提高热熔胶的粘合能力;因此湿固化型聚氨酯热熔胶主要是以聚酯多元醇 PCL TDI为原料,做成聚氨酯预聚体。利用PCL良好的生物相容性和低温热塑性,采用的是湿固化技术,PUR型热熔胶对于粘接PVC和板材有很好效果,使用环境、条件普通,应用十分广泛。
