土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 河北楚纳-3D可视化技术
河北楚纳-3D可视化技术
发布于:2020-11-26 10:57:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
随着工厂智能化改革,信息化建设的不断推进,规模大、生产线复杂的企业对各种信息系统、自动化系统的部署与应用,使得生产企业车间管理变得越来越重要,对车间各类设备的安全性、可用性和运维管理等要求方面也越来越高。而传统的监控系统、设备已不能满足企业对工厂“集中监控,统一管理”的需求,无法实现工厂、设备、生产、运行等信息状态全过程的高清展示、细节查看等操作。
河北楚纳“园区安防管理可视化系统”是安防行业应用系列产品之一,通过三维虚拟仿真技术还原园区真实场景,提供资产管理、安防集成、人员管理等功能模块。可视化管理系统将分散的、以二维方式管理的子系统集成到一个平台进行统一管理,使园区管理更加直观立体, 构建面向管理者的全局视图,满足告警查看、调度指挥、模拟推演、电子巡检等多项管理需求,切实帮助管理者提高园区的信息化管理水平和管理效率。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
警醒,结构梁都敢这么开孔
01 横梁的基本结构 就我们目前所居住的房屋而言,大部分属于框架结构,主要是由梁、柱、板构成。 横梁:一般都是钢筋混凝土梁(以下简称梁),而梁中最主要的结构功能就体现在其中的钢筋中。 钢筋:梁中包含了3种不同作用的主要钢筋,分别为纵筋,箍筋和腰筋。纵筋直径14-22mm,箍筋直径6-12mm,腰筋直径10-12mm。 02 关于随意梁上开洞的危害 有本作废的规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 第3.1.5条:“建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认”。 在没有得到原结构设计单位出具的可行性报告,工程装修擅自将原结构承重梁进行开孔穿管作业,施工单位及房屋业主需承担相关法律责任。
