土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防盗门上的那层膜要撕吗?怎样撕不留痕迹?
发布于:2020-11-26 09:41:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新房装修的时候门和窗户框上的塑料膜大部分都没注意,有些业主会觉得不撕下来,还能起到保护新安装的门面和框体不受到划痕,特别是现在很多小广告都被贴在门上,新门都一下子拉低了档次。时间久了都会粘在上面,远没有当初刚装的时候好撕。
有些塑料膜会有 气泡鼓起来 ,这种是最好撕掉的。用 沾满热水的毛巾 在翘起或者起鼓的塑料膜上来回搓,等需要撕掉的膜都已经浸湿透了,再来撕就很方便了。
先将 洗洁精和洗衣粉 兑温热水,搅拌后用毛巾沾水在风干的塑料膜上多敷几遍,等过了一段时间再用 软毛刷 轻轻刷就能弄下来了,如果担心毛刷会留下划痕,可以用毛巾来回擦几遍。
我们经常用 吹风机 除标签的胶,也可以一边撕起塑料膜,一边用吹风机对着撕开的缺口吹,温度不能太高,撕不掉的就喷点除胶剂,立马用干毛巾擦拭。也见过保洁的阿姨们用 塑料刮板 来回刮,也可以试试。
如果是小面积的去除不掉,可以用 化妆棉沾酒精或者风油精 来回擦拭,粘性和附着性变弱,很快就会看到残留的膜胶质刮松动,再用干毛巾反复擦几遍就变洁净了。
之前见过有网友说用 松香水香蕉水 ,还有用汽车用的 柏油清洁剂 涂在表面。对于表面是喷塑处理的防盗门可以试试,不然会将表面的漆溶解掉。使用化学剂的时候最好带上手套和口罩。
最后要提醒大家,这层塑料膜是商家在运输和安装的时候保护表面的。新房在家具家电都搬进去后,最好把门窗的保护膜都撕掉,因为塑料膜不透气,时间久了密封的表面涂刷的漆料就会深浅不一,影响美观。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
联筑赚:建筑木模板与钢模板相比有什么优势?
目前建筑项目中常用的建筑模板有木模板、钢木模板、胶合板模板、塑料模板、玻璃钢模板、铝合金模板等,其中木模板和钢模板在建筑领域的应用也非常广泛,那建筑木模板与钢模板相比有什么优势呢?下面就带大家来简单了解一下。 1、与传统的钢模板相比,木质圆模板的自身重量是非常轻的,这样在进行使用的时候就会非常的方便于安装以及拆除,在进行安装的时候无需大型的机械配合就可以安装,相反钢模板由于自身重量较重,所以在安装使用的时候是不够灵活的了,尤其是安装的时候需要大型的机械进行配合安装。
