1、什么是LOW-E玻璃?
LOW-E玻璃就是低辐射玻璃,它是在玻璃表面上镀膜,是玻璃的辐射率E由0.84降低到0.15以下形成的。
2、LOW-E玻璃有哪些特点?
①红外反射率高,可直接反射远红外热辐射。
②表面辐射率E低,吸收外来能量的能力小,从而再辐射出的热能少。
③遮阳系数Sc范围广,可根据需要控制太阳能的透过量,以适应不同地区的需要。
3、为什么LOW-E膜层可反射热量?
LOW-E膜层中镀有银层,银可将98%以上的远红外热辐射反射出去,从而像镜子反射光线一样直接反射热量。LOW-E的遮阳系数Sc可从0.2至0.7,从而可根据需要调控进入室内的太阳直接辐射能。
4、成熟的镀膜玻璃工艺主要有哪几种?
主要有两种:在线镀膜,真空磁控溅射镀膜(也称离线镀膜)。
在线镀膜玻璃是在浮法玻璃生产线上制造的,这种玻璃品种单一、热反射性差、制造成本低。其唯一的优点是可热弯加工。
离线镀膜玻璃品种丰富多彩、热反射性能优良、节能特性明显。其缺点是不可热弯加工。
5、LOW-E玻璃是否可单片使用?
真空磁控溅射工艺制造的LOW-E玻璃不可单片使用,只能合成中空玻璃或夹胶玻璃使用。但它的辐射率E远低于0.15,可低至0.01以下。
在线镀膜工艺制造的LOW-E玻璃可单片使用,但它的辐射率E=0.28,严格来说已不能称之为LOW-E玻璃(科学上把辐射率E≤0.15的物体称为低辐射物体)。
6、LOW-E玻璃在夏季、冬季分别是如何起作用的?
冬季,室内温度高于室外,远红外热辐射主要来自室内,LOW-E玻璃可将其反射回室内从而保持室内的热量不外泻。对来自室外的部分太阳能辐射,LOW-E玻璃仍能允许其进入室,这部分能量被室内物体吸收后又转变成远红外热辐射而被留在室内。
夏季,室外温度高于室内,远红外热辐射主要来自市外,Low-e玻璃可将其反射出去从而阻止热量进入室内。对来自室外太阳能辐射,可选择低遮阳系数的LOW-E玻璃限制其进入室内,从而降低一定费用(空调费用)。
7、在LOW-E中空玻璃中充氩气起什么作用?
氩气是一种惰性气体,它的传热性比空气差,因此充入中空玻璃中可降低中空玻璃的U值,增加中空玻璃的隔热性。对LOW-E中空玻璃,氩气还具有保护LOW-E膜层的作用。
8、LOW-E玻璃可衰减多少紫外线?
与普通单片透明玻璃相比,LOW-E玻璃可减少紫外线25%。与热反射镀膜玻璃相比,LOW-E玻璃可减少紫外线14%。
9、LOW-E膜层位于中空玻璃的哪个表面最合适?
中空玻璃有4个面,从室外向市内数分别为1#、2#、3#、4#表面。取暖需求超过冷需求的地区(北方地区),LOW-E膜层宜在第3#表面。反之,致冷需求超过取暖需求的地区(南方地区),LOW-E膜层则应位于第2#表面。
10、LOW-E膜层可持续多久?
10、LOW-E膜层可持续多久?
其镀膜层的持续时间,与中空玻璃空间层密封的持续时间相同。
11、怎样判别中空玻璃上是否镀有LOW-E膜?
可按以下步骤监测、判别:
A、观察玻璃里面呈现的四个影像(换句话说,有4束火焰获4个物像)。
B、将火柴或光亮物部分放在窗户前面(不论你在市内或室外),若是LOW-E玻璃则有一个影像的颜色不同于其它三个影像,若4个影像的颜色相同便可确定未装LOW-E玻璃。
12、用户是否需要做些什么来维护LOW-E玻璃产品?
不需要!因为LOW-E膜层是密封在中空玻璃或夹层玻璃中间的,故无需维护,仅需保持玻璃表面清洁即可。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
隐形门的3个大坑,想要极简家没那么简单如果一个人,能满足于基本生活所需,便可以更从容、更充实地享受人生。——梭罗 也许是看遍了繁华之后更向往返璞归真的状态,许多现代人都开始向往一种极简的生活方式。通常从家居、装修开始拒绝过度装饰,需要大面积的留白。无边框门便应运而生了。
