窗户是在装修业中特别重要的部分,不仅能起到装修的作用,而且关系以后的居住问题,所以,目前在进行窗户的装修时,很多人使用双层玻璃窗,可是双层玻璃窗起雾怎么办呢?
1.双层玻璃窗在安装时,其的施工工艺不佳,在双层玻璃窗使用一定的时间后,其的密封胶发生开裂的现象,导致水汽进入双层玻璃窗的夹层中,随着温度的升高,水汽蒸发,在于双层玻璃窗接触时,变为小型的水珠,从而导致双层玻璃起雾的现象。
2.双层玻璃在安装时,其的水槽未安装好,导致其的水面高于型材,从而导致水流流入双层玻璃的夹层中。在阳光的照射下,水蒸气形成雾气,从而造成双层玻璃的起雾现象。
3.双层玻璃玻璃在安装时,其中隔条的安装不合理。中隔条在进行粘贴时,若其与玻璃的边缘处没有留一定的缝隙,则其在于雨水接触时,会将雨水吸附到双层玻璃上,从而导致双层玻璃发生起雾的现象。若室内的温度与室外的温度相差过大,且其室内的空气湿度过大,易会发生双层玻璃起雾的现象。
1.若是因密封胶未封严密而造成的双层玻璃起雾的现象,则可将双层玻璃上的密封胶用工具拆除,并重新将玻璃窗清洗干净,待其干燥后,在进行玻璃密封胶的涂刷工艺。
2.若双层玻璃窗的水槽位置未安装好,则要将双层玻璃窗拆除掉,并进行重新安装。
3.若双层玻璃中隔条为安装好,则可在双层玻璃窗上添加玻璃垫片。将其上原有的中隔条除去,在重新安装上中隔条,要注意中隔条的粘贴位置要与玻璃窗的边缘部分保持一定的间距,一般是2mm最为合适。且在安装玻璃窗时,要注意不要在中隔条上沾上水,以免影响其的安装质量。 若是温差相差过大而引起的起雾现象,则可将窗户打开一会,让室内外的温差的差距变小,待其的上雾气散去为止。
声明:文章来源网络,若侵权请联系删除
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
浅谈国内泳池胶膜的分类和优缺点—泳池胶膜目前国内泳池胶膜大致可分为三类1.进口专业加强筋游泳池胶膜优点:强度高,使用寿命长。缺点:不能个性定制,施工工艺标准高。 2.塑胶地板改良应用泳池胶膜优点:可以个性换定制缺点:铺装工艺不完善,容易出现漏水 3.其他品牌国产泳池胶膜优点:铺装快,更换方便,造价低缺点:使用寿命短,工艺粗糙泳池胶膜市场质量良莠不齐,客户在选择泳池胶膜产品的时候要多了解一下产品的品质,还有施工工艺,以免给您的后期使用过程中造成二次损失!一分价钱一分货还是很有道理的,贪小便宜吃大亏的例子我们身边太多了。
