土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ FETA40i-C/FETT3-C核心板在台区智能融合终端上的应用
发布于:2020-11-25 17:10:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
台区智能融合终端也就是配电智能融合终端,配电智能融合终端作为低压配电物联网的核心,是泛在电力物联网技术架构体系中数量最多的边设备,可与低压智能设备、智能电表等就地组网完成台区智能化改造。配电智能融合终端通过物联协议接入物联管理平台,可实现台区设备状态全感知、故障主动研判和抢修、改善供电质量等功能。
台区智能融合终端是TTU的演进形态,结合了TTU,集中器的硬件功能,并且加入了更多的智能监测等功能。应用云编排APP实现了低压台区侧、线路侧和客户侧营配源端数据同步采集和高级应用的边缘计算。
台区智能融合终端长什么样呢?大家可以看看下面这张图
这款产品在配电网中的应用量很大,所以国家电网对这款产品的硬件规格做出了详细的要求,尤其是在核心CPU这方面,更是从电网安全的角度出发,要求必须是国产工业级产品。
下面是一些硬件方面的技术要求:
主控核心要求:
a) 终端主控CPU应为安全可控的工业级芯片,主频不低于700MHz;
b) 终端内存不低于512MB,FLASH不低于4GB;
而对于这款产品的硬件接口部分,国家电网也根据运检、营销两大部门的需求给出了严格的技术要求:
a)终端应具备1路无线公网/无线专网远程通信接口,宜具备双APN通道,支持2/3/4G,并可向5G演进;
b)终端应具备至少2路以太网口,1路用于千主站通信或远程升级,1路用于千本地升级维护,接口速率10M/100Mbit/s自适应;
c)终端应至少具备1路本地连接HPLC模块、微功率无线通信模块或载波无线双模模块,通信接口应同时支持UART和ETH,支持速率115200bps以上 ;
d)终端应具备至少2路 RS-485, 2路RS-232/RS-485可切换串口,串口速率可选用1200、2400、4800、9600、19200、115200bp s ;
e)终端应具备4路开关量输入接口,可采集变压器档位、断路器位置状态、柜门开合状态、水位、烟感等信号;终端应具备1路蓝牙,用于千本地运维设备,支持蓝牙4.2及以上;
g)终端宜具备1路北斗接口,用于本地地理位置信息采集和对时;
h)宜配备1路秒脉冲接口。
为了适应国家电网的新思维新思路,也为了满足国网对国产工业级芯片的要求,飞凌嵌入式推出了基于国产工业级CPU—FETA40i-C/FETT3-C。
FETA40i-C核心板
FETT3-C核心板
下面我们来对比看看国网的要求和飞凌核心板规格的对比
由此可见飞凌的FETA40i-C/FETT3-C核心板 不仅仅是满足了台区智能融合终端的要求,而且还 远远超过其标准。是可以很好完成台区智能融合终端主控核心的好产品!
不仅如此!飞凌嵌入式为了更好满足国产化这一大方向的趋势,还研发出了全国产化的方案,不仅CPU是国产工业级,包括RAM和ROM芯片也一并国产化!把国产化三个字进行到底。
FTEA40i-C核心板(全国产工业级)
飞凌嵌入式FETA40i-C/FETT3-C详细规格
●全志A40i/T3 四核Cortex-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
●支持双屏同显异显和多种显示接口:RGB/MIPI /双8位,LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
●支持1路千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G;
●支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSC与PAL制式
●CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1路microphone输入
●外部扩展接口丰富UART *8、SD*4、USB*3、SPI *4、IIC*5、SATA、PWM*8等;
●支持Linux和Android操作系统。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机电设备安装规范实例图解,施工图和实际安装的偏差你遇到过吗?
机电设备安装工程指机电设备的组装。 如楼宇设备自控系统工程、保安监控及防盗报警系统工程、智能卡系统工程;通讯系统工程、共享电视系统工程、车库管理系统工程、综合布线系统工程、计算机管理、网络系统工程、电影广播系统工程、会议系统工程、视频点播系统工程、智能化小区综合物业管理系统工程、可视会议系统工程;大屏幕显示系统工程、智能灯光、音响控制系统工程、火灾报警系统工程、计算机房工程和输水、供水、排水、天燃气、输送原油、成品油、燃汽管道及各种动力管道,体育设施 等安装工程施工。今天着重讲一讲设备间机电设备安装规范。
