土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 智慧工地试验室数据采集与动态监控系统
智慧工地试验室数据采集与动态监控系统
发布于:2020-11-25 16:43:25 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        智慧工地试验室数据采集与动态监控系统
        智慧工地试验室数据采集与动态监控系统,运用先进的信息技术和物联网技术,将数据采集设备与试验设备、业务管理和业务监控软件有机结合,能够将试验数据、曲线、报告及时上传到数据中心,从而对水泥、混凝土和钢筋的质量起到动态监控的作用,并利用信息手段进行统计分析,从微观到宏观,用一系列列图表,提供及时准确的质量数据跟踪和分析,为决策者提供数据依据。这是质量安全技术管理的理念创新,完全符合工地试验室标准化建设的要求。
        智慧工地试验室数据采集与动态监控系统针对试验室压力机、万能机设备进行改造,完成试验过程中试验数据的采集,确保试验数据真实有效,采集后的数据自动保存,利用网络后台自动传输,防止人为干扰,支持断点续传,数据上传至网络服务器后,以数据库方式存储,并同时根据标准自动判断试验数据合格情况,针对不合格的数据以短信方式进行预警,可以进行历史数据的查询、综合分析和汇总评定。
智慧工地试验室数据采集与动态监控系统
        试验室数据采集与动态监控系统功能
        1、数据采集,部署采集终端,构建试验数据采集子系统,可以直接采集压力机、万能机等试验设备试验过程中试验数据,采集过程独立于试验过程,防止试验数据造价。
        2、数据传输,试验数据采集完成后,在工控PC上使用加密过的数据库进行数据存储,并上传至云平台,同时支持断点续传。
        3、分析处理,根据系统平台设定的设计强度标准,判定采集到的试验检测数据,针对不合格数据进行分类统计,并通过短信方式及时发送给相关管理人员,进行报警,管理人员可以快速掌握现场检测情况,及时整改。
        4、数据追溯,可根据试验类型、试验时间、仪器设备编号、合同号等条件进行试验数据的历史追溯。
        5、数据导出,可以将追溯到的结果导出成excel表格。
        试验室数据采集与动态监控系统优势
        1、试验机数据采集、发送程序能够在开机后自动运行,数据实时上传,避免人为操作。
        2、数据发送端支持断点续传,能够保证压力机数据上传的完整性。
        3、对不合格数据进行单独罗列、提示、标红、方便试验室管理人员查看。
        4、系统可配备短信提醒功能,对不合格试验数据进行实时报警,方便管理者及时获取信息。
        本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
甲方除了指指点点,还能干啥?
01 锲 子 甲方这个群体, 因为行业的入行门槛低 ,比较容易鱼龙混杂,就像郭德纲说的相声入门一样,只要你有一张嘴都可以入行,甲方的入行同样如此,不管你是科班的、还是非科班的,不管你是田野村夫、还是乡绅贵胄,都可以混一口饭吃,所以在很多年前,甲方这个群体一直被认为是“混日子”的。
