土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 卫生间老反味,怎么办?
卫生间老反味,怎么办?
发布于:2020-11-25 15:49:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
卫生间作为家中方便、洗漱,甚至是卫浴间的场所,有些人收拾的非常干净,但仍然能闻到一股异味,就算是入住不久的新房也会同样出现这样的情况。今天家居君为大家整理了几点常见的卫生间反味原因及解决办法。
地漏
作为反味第一名!刚装上时候可能也看不出啥问题,只有用过才知道!要么管道没有连接好,要么地漏周围被堵,要么安装时候压根就没安好。
解决办法:
(1)地漏要选对
深水封防臭地漏比较保险,自封地漏排水更顺畅,两者各有千秋,要根据空间的条件来选。经常排水的选深水封地漏,防臭效果更保险,也不容易坏;
(2)缝隙要检查
如果是因为有缝隙而出现的反臭,可以用胶粘剂把地漏四周封住,保证下水管道臭气不会通过缝隙散出来;
(3)防臭效果要保证
深水封地漏:要防止水封干涸,定期灌水。不常住的地方要用盖子封起来,减少水分蒸发,同时密封;
自封地漏:随着弹簧使用的时间越来越长,弹性会变弱,磁铁会因为吸附水中的铁质而导致磁性变弱;
马桶
现在马桶反味 的情况出现的比较少,老小区或以前装的马桶可能会多一些。出现问题首先要检查是否有移位,管道的连接口是否密封好,有可能是底座封圈老化,导致密封不好;再者检查建筑管道的排气口是否堵塞了,如果堵塞找工人疏通;还有一种情况是马桶的结构不合理等等,这些情况都有可能造成反味。
解决办法:
(1)确定位置
因为移位下水慢而导致的反味,最好的方法就是把马桶移回原本的下水口,工程量会比较大,可以找专业人士来。还有一个办法,就是换个防臭效果更好的马桶;
(2)检查密封
装马桶的时候管道连接的缝隙一定要打玻璃胶。保险起见最好每年都重新上一次胶;
(3)注意水封
选马桶的时候就要注意水封高度。水封高度越高防臭效果越好,但也越容易溅水。所以最好选水封高度在55~60mm左右的产品;
(4)保证釉面质量
马桶釉面的质量很重要,万一已经买到了质量不好的马桶,就要注意日常清洁,保证没有脏东西,没有味道。
如果自己不确定是什么原因,建议找专业的工人来看一下。
洗手盆
洗手盆反味有可能是里面有头发或其他杂物堵塞造成的,也有可能是洗手盆管道接口处密封不严,或没有做反水管或反水弯长度不够导致的。
解决办法:
(1)做反水弯
合格的反水弯长度在5-10厘米,否则下水道气味还是会升上来的;
(2)定时清理下水道
洗手盆下面很容易有头发等杂物堵塞,产生以为,我们要定期适当清洁欸下水道,不过不能使用具有强腐蚀性的化学用品,可以购买市面上的一些疏通剂;
(3)密封封口处
洗手盆的管道接口处我们应该用玻璃胶等密封封口处。
排风口
如果是排风出现问题,有可能是通风管的逆止阀失灵,或排风管到密封不好,或管道破裂造成异味侧漏,总之,首先要检查管道的问题。
解决办法:
(1)使用带有止逆阀的换气扇, 以免臭味倒灌;
(2)排风管道做好密封,防止气体回流;
(3)若管道破裂,找安装师傅重新安装管道。
预防异味
勤打扫: 除了以上原因,卫生间有很多卫生死角,很容易滋生细菌,形成娓道,卫生间是细菌的集合场所,我们要做好卫生间的清洁工作,保持卫生间干净清爽的环境,这样才能保证我们的健康。
勤通风: 可以在卫生间放一些活性炭、空气清新剂等,但无法根除。想要达到理想点的效果,还是勤散味来得好,有窗户的卫生间要每天开窗透气,没窗户的洗手间要时长保证排风扇处于开启状态;
养植物: 适当的放些能适应潮湿环境的植物,在一定程度上可以起到调节室内空气的作用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
崂山无收缩灌浆料 青岛灌浆料价格
崂山无收缩灌浆料 青岛灌浆料价格 所有产品均可免费提供样品试用!!!     高强无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微膨胀干粉砂浆,具有早强、高强、自流动和微膨胀等特性,适用于设备基础的二次灌浆、混凝土结构的加固改造、钢筋和地脚螺栓的锚固等工程。   产品特点
