土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 烟道排气道系统构造以及安装注意点
烟道排气道系统构造以及安装注意点
发布于:2020-11-25 15:39:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
转自 头条@解读建筑规范
如有侵权,请联系删除
现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。
现举一例,系统介绍下排烟(气)系统的构造。
排烟(气)正常分为二类,一类用于厨房排烟(气)一类用于卫生间排烟(气)。其选用类型和楼层层数和层高有关。
以26层民用住宅楼为例,层高2.9米,排气道直上直下(烟道没有变径和转弯),可选架16J916-1图集A-C-24型,侧边开孔。
选型
正常烟道有四个部分构成: 排气道 、 止回阀 、 屋面无动力风帽 、 油烟机 或 排气扇 。
1. 排气道正面
排气道正面
2. 止回阀
止回阀安装示意
止回阀构造
止回阀构造
3. 屋顶无动力风帽
屋顶排气道风帽
4. 安装注意点
1) 排气道必须具备足够的流通截面,保障气流顺畅通过,排向大气。如果排气道中某一区段压力过大,就会造成排气不畅,导致串烟串味现象的发生,排气道利用止回阀等接口部件防止烟气倒灌。
2) 排气道进气口处应设置防火止回阀,当火灾发生时,防火止回阀门能够自动关闭,防止烟火顺着排气道蔓延。
3) 排气道(一定是防火板材)制品耐火极限应大于等于1.0h,进风口接口件耐火极限大于等于1.0h。这点是要重点注意,有的施工单位用普通的板材代替防火材,给安全留下隐患。
4) 排气道安装前,住宅施工单位应按照设计要求,在每层楼板预留安装排气道孔涧,并保证各层楼板预留孔洞尺寸和位置正确且上、下垂直对中,否则需进行修改。
5) 排气道安装就位后,施工单位应在排气道与楼板预留孔洞之间的缝隙处支撑楼板底模,用C20细石混凝土分两次将缝隙密封填实,并做好防水处理;同时在排气道外壁满挂网格布,与墙体搭接宽200m,外抹M7.5水泥砂浆。排气道在楼层位置,必需用角钢支撑。
排气道在楼层位置安装示意
6) 屋顶无动力风帽安装高度超过避雷带时,应与避雷带连接。
排气道出屋面构造
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
什么是余压控制系统?余压控制系统如何设计和选型?看这里!
收录于话题 01 系统设计的必要性 机械加压送风系统中为什么要设计旁通阀控制加压送风的正压值?火灾发生后,又能起到什么作用呢?
