土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 创优工程机电安装各分部做法,感官质量很不错!
发布于:2020-11-25 15:38:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
赏析青岛高新区创业中心工程的机电安装各分部做法,该工程 由青建集团施工,是集产业孵化、技术研发、公共服务为一体的综合性建筑。
本工程有冷冻机房、热交换机房、空调机房、生活水泵房 、热回收机房、消防泵房等各类机房共计84间,机房多,安装工艺复杂,设备分批进场周期长。
针对机电设备及管线种类繁多、管线综合平衡技术难度大的特点,本工程采用先进的BIM设计软件,对吊顶内、电井、管道井和机房等重点部位的管道安装进行深化设计,有效解决管线碰撞问题,使管线布置更加科学合理。
赏析该工程机电安装各分部做法
看点
给排水及消防工程
生活给水、热水及再生水管道采用不锈钢卡压连接,非采暖房间管道做橡塑海绵保温,铝板+PAP保护层;排水管道采用抗震柔性排水铸铁管;雨水及压力排水管,采用热浸镀锌钢管。
自动喷淋、消火栓系统采用消防水池、高位水箱、消防供水泵联合加压的供水方式。地下二层消防水池效容积为954立方米。变电站与园区机房内设置七氟丙烷灭火装置。
管道安装横平竖直,坡向正确,无渗漏,洁具安装牢固,使用功能完好。消防设施备运转正常。
看点
通风空调工程
通风空调工程采用冷水机组+市政蒸汽热力管网的中央空调系统。包括全新风系统、热回收系统、送排风系统、防排烟系统等。风管及水管保温采用橡塑海绵材料,绝热节能,整齐美观。
空调设备运行正常,管道及阀门保温严密,标识及介质流向清晰,支架设置规范,整齐美观。
空调风管与风口连接处全部采用镀锌钢板硬连接,连接严密,气流稳定,送风效果好。
看点
电气工程
电气工程采用10KV双电源供电;电力配电系统采用放射式与树干式相结合的方式;照明系统分为一般照明与应急照明;保护接地型式为TN-S,保护接地、防雷及弱电设备接地,三者共用一个接地装置 。
配电箱布线整齐,相序正确,压接牢固,标识清晰,接地可靠;照明灯具安装牢固,成排成线;开关、插座相序正确,标高一致。
看点
智能化工程
智能化工程包括:火灾自动报警及联动、计算机网络与通讯、综合布线、有线电视、楼宇设备自控、车库管理、安全防范、会议系统、大屏幕显示、智能灯光控制、智能卡等11个系统。
智能化设备运行平稳,系统灵敏有效,性能安全可靠,使用功能完好。
看点
5
电梯工程
25部电梯运行平稳、平层准确、各控制信号响应灵敏,轿箱操作灵活,超载、承重装置动作可靠。
看点
6
通用做法
管网布置合理,空间排列有序;色环、 色标、介质流向标志醒目,标示清晰。
管道保温严密,外覆铝皮保护层,虾弯圆滑,线条流畅,标识清楚,支架设置规范,保温严密平顺。
设备安装排列整齐,牢固,减振器选型合理,运转正常。
风口、灯具、烟感、喇叭、喷头安装位置合理,对称居中,成行成线,与饰面板交接吻合、严密。
全部回复(7 )
  • szjasdfghjkl
    szjasdfghjkl 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶
    2020-11-30 21:19:30
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    机电安装各分部做法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2020-11-30 19:55:30
电流速断保护和其它保护的区别,别搞混了!
收录于话题 对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: (1)瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) (2)限时电流速断保护(电流Ⅱ段)
