土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电制冷与溴化锂制冷区别
电制冷与溴化锂制冷区别
发布于:2020-11-25 15:27:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
运行中加载、减载控制原理:
溴化锂中央空调工作原理与运行要点:
溴化锂吸收式制冷原理和电制冷(蒸汽压缩制冷)原理有相同之处,都是利用液态制冷剂在低温、低压条件下,蒸发、汽化吸收载冷剂的热负荷,产生制冷效应。所不同的是,溴化锂吸收式制冷是在利用“溴化锂-水”组成的二元溶液为工质对,完成制冷循环的。
电制冷原理:
基本原理:利用氟里昂在不同压力下发生相变,在相变过程中分别吸热和放热将热量进行转移。
电制冷机组的基本组成:
溴化锂制冷机的原理:
原理:利用水在不同压力下发生相变,在相变过程中分别吸热和放热将热量进行转移。
电制冷与吸收式制冷的区别与联系:
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库机组安装注意事项及配件选型
一、机组安装注意事项  1、机组已经充入干燥氮气,连接系统前请检查。 机组应使用专用电源,不要与其它用电设备共用。 2、接地螺栓在机组控制箱边,请将接地线正确地与其连接,以确保安全,接地线截面积与电源线相同。 3、机组接线后,必须用500伏摇表测量电路对地绝缘电阻,其值应在5兆欧以上。 4、机组周围应保持良好通风,环境温度应在38℃以下,过高的环境温度将导致机组故障。
