土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电视能挂上墙,就别放电视柜了!尤其家里有小孩的,小心被砸到!
发布于:2020-11-25 15:01:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
关于电视机的摆放方式,设计姐是深受其害了!因此我家现在的电视机是挂上了墙,之所以这样做是因为家里有小孩,而且有听朋友说过把电视机放在电视柜上,然后小孩子玩的时候把电视机翻下来砸到受伤的。在新房装修之前,我家的电视机,一直都是藏在柜子里面压箱底的,而自从把电视机挂上墙后,感觉生活过得舒坦了不少!
电视机作为一件大众化的娱乐性电器,是90%以上的家庭都会购置的电器,而电视机的尺寸又是比较大的一个电器,放在家里也算是比较占地方的,好在是现在的电视机机身都比较薄,可以直接壁挂安装在墙上,不像以往那种笨重的电视机,要给它准备一个笨重的电视柜, 把电视机挂到墙上的好处,也是非常多的。
下面,开始正文!
1、电视机,非要放在电视柜上吗?
在90年代的时候,那会儿电视机开始盛行,那时的电视机是的传统黑白、彩电,都是笨重的大方块造型,为了摆放电视机,电视柜这个家具也顺势而生了,久而久之电视柜就成为了家庭装修的惯性思维了。
▲对于大方块的黑白或彩电,相信8090后们都不会陌生吧。
随着液晶与LED技术引入到电视机上,现在的电视机是做得越来越薄了,然而老款电视机的摆放传统——放在电视柜上,似乎也是惯性地流传了下来。
2、电视机放在电视柜上,有什么弊端?
传统的的黑白、彩电电视机都是方方正正的、四平八稳,直接放在电视柜上也都很稳当的了,而现代的电视机都非常的薄,直接摆上电视柜的话,总感觉是不稳当了。下面具体聊聊电视机放电视柜上的弊端:
①占用空间
为了摆放电视机,专门布置一个电视柜,这样就占了1、2个平的空间了,如果是收纳性比较强的电视柜到好,如果是收纳性不强的话,就太浪费空间了。而且电视机摆在台面上,还要占用电视柜的台面置物区域。
▲电视柜记得选择收纳性强的,不然就是用来做电视机支架的,太浪费空间了。
②家有孩子不安全
一般小孩子都喜欢翻箱倒柜,如果是家里有小孩的话,薄薄的电视机放在电视柜上,就会有安全隐患了。我听过朋友说家里小孩在客厅玩耍的时候,把电视机翻下来砸到小孩受伤的情况,所以电视机直接放在电视柜的话,还是不太可取的。
▲小孩子的好奇心,一点都不比猫差。电视机放在电视柜上,被翻下来是分分钟的事啊!
3、壁挂安装电视机,好处多多!
从家居安全角度考虑的话,大件的家具电器,能固定起来的话,最好就固定起来,而电视柜壁挂安装的话,好处也是非常多的。下面来详细介绍一下。
①首先是安全舒心
正如我开头说的,之前我家里的电视机是直接放电视柜上,而自从家里有小孩后就不敢把电视机放出来了,后面换房子装修的时候,果断把电视机壁挂安装,事实证明这样装电视机也是很舒心的,不用担心小孩子把电视机翻下来。
▲客厅壁挂电视机,不用担心小孩翻下来。
②适合小空间
有些小户型的客厅,客厅的开间比较小,布置了沙发茶几,再加上电视柜后,通道就会比较拥挤了,这样的话直接壁挂电视机,取消电视柜。对于小户型的客厅而言,这是不错的实用方案。
▲壁挂安装电视机,就像投影幕布一样,不需要专门的电视柜了。
③简洁美观
相比把电视机摆在电视柜上,电视机壁挂安装的话,这样电视柜就可以保持“台面无物”的简洁感,台面上就可以摆些精致美观的小饰品了,整体空间效果就会显得更加美观大方。
▲电视壁挂,电视柜留空放花瓶饰品,空间感简雅美观。
4、壁挂安装电视,需要注意什么问题?
壁挂电视安装,等同于把电视机与硬装结合了,因此在安装的时候,有些细节问题也是需要格外注意的。
①打孔时避开电线
电视墙上的插座比较多,而壁挂安装电视机,又是要在电视墙上打钻安装支架的,所以在装修的时候要记录好电路的走向,安装的时候,千万要确保避开电路,免得电视机装上了,电线却断了。
▲水电安装好后,每面墙、有电路的位置,都可以拍照留底,免得后期打钉开孔什么的打到。
②插座电线的隐藏
开发商预留的插座,一般都是在电柜上方一点点的位置,壁挂安装电视机,电视机与电视墙之间会有一定距离,这样的话插座就会露出了,中间的线也就可能会露出来了。决定壁挂安装的电视机的话,可以在装修的时候考虑一下插座电线的隐藏问题,具体可以参考我之前的文章《 如何隐藏电视机的插座、电源线?教你几种安装方法! 》。
▲电视墙的插座电线,是强迫症比较头痛的问题。
③预留 安装 位置
如果电视墙做定制柜的话,壁挂安装电视机还要考虑好电视机尺寸与安装位置的预留,让柜子与电视机整体融合效果更和谐。
▲定制电视柜+壁挂电视机,要先看好电视机、预留好位置。
电视机,如果能壁挂安装的话,就别摆在电视柜上了,好处多、坏处少,这样的设计谁人不爱呢?
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
深圳广告招牌制作用什么颜色搭配最好看
广告招牌最大的作用就是吸引顾客的目光,留下深刻印象。招牌工厂认为,优秀的广告招牌,即使隔的很远,也能吸引人们的目光,诱导消费者的兴趣与情绪,引发购买该商品的欲望,乃至促进购买行为。要做到这些,招牌颜色显眼、搭配好看是基础。 想要广告招牌显眼,那么底色和字体的颜色要有鲜明的对比,这样就能突出你广告招牌上的字体,比如说纯红色的底色,纯白的字体。就会非常显眼,很多知名品牌就采用红白搭配,如德祐地产招牌,就是红底白字,不论白天黑夜,看上去非常显眼、热情和喜庆。再比如,华为logo就是采用了红白色搭配的LOGO。
