土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大型二次构造柱泵可以浇筑结构柱吗-浇筑效率有差异
发布于:2020-11-25 14:45:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有位朋友那边之前是有一台大型的二次构造柱泵,是两年前施工购买的,之前的工程已经处理好了,目前新接了一个浇筑厂房结构柱的工程,有工人说朋友那边的这个二次构造柱泵,并不能浇筑结构柱,可能需要重新订购一台稍微小型一些的结构泵,进行浇筑,但是朋友那边一方面是觉得应该没有问题,并且也不太想在多花钱订购,所以想要询问一下小编,想要看看这个大型的结构泵是否可以使用。
小编这里是先了解了朋友那边的大型的二次构造柱泵,具体的施工速度,一小时是可以浇筑30立方米的,并且点击功率是达到二十几千瓦的,功率很大,效率也是非常高的。小编也是了解了一下这个厂房的具体情况,这个厂房的结构柱,基本上都是一根柱子大概有十立方米左右的体积,对于这样的结构柱来说,使用这个大型的二次构造柱泵,进行浇筑施工,速度有些太快了,不仅这个混凝土骨料的输送速度会很快,而且这个冲击力度也是很高,容易出现问题。所以对于这样的结构泵,小编建议朋友那边还是可以在重新选择一台中小型的结构泵,这样在后期浇筑施工的时候,才会比较合适一些的,不会出现冲击力的问题情况,工人们使用的时候,也是会更加方便一些的。
不过客户们要是原先有大型的二次构造柱泵,或者是小型的二次构造柱泵,和后面的浇筑施工不太合适的话,还是不要强压着不太合适,继续使用,这样对于这个工程施工情况其实也是会有影响的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
详解八大细部结构要点,工程施工从“小”做起
来源:建筑技术杂志社。 建筑结构中,除主体结构外,有很多构造如构造柱、圈梁、过梁等,这些部分虽小,但意义重大,如果出现问题会造成工程安全隐患。下面整理了工程建设中的一些细部结构施工注意要点,一起来看看吧。
