电动调节阀安装注意事项
1.必须在本手册规定的工作范围内进行。不遵守规定将导致设备损坏。
2.安装操作必须在本手册规定的工作条件下执行,以防止设备损坏。
3.在存储时,不得堆积过多包装产品的集装箱。
4.不得在执行器上施加重压。
5.不得使控制流体冻结。否则可能出现设备损坏以及泄漏。
6.确定流动方向,并根据本手册规定的方向以及位置安装产品。管道连接过紧,或者安装位置不当都可能造成设备损坏。
7.冲洗管道,清除所有残留异物。在管道上游一侧连接过滤器,以免设备损坏。
8.在管道安装完成之后,确保连接部件不存在任何流体泄漏现象。
9.在平面法兰上使用完好的垫圈,以免设备损坏,或者控制流体泄漏。
10.不得将产品安装在蒸汽盘管或者热水盘管附近。高温辐射可能会导致执行器出现故障。
11.避免采用可能使设备运行过于频繁的仪器,以免缩短设备的使用寿命。
12.如果本产品使用了其它制造商的控制器,请联系本公司销售人员。
13.所有接线必须符合室内接线的本地规范以及电气安装规则。
14.在接线之前应断开电源,以免触电或者造成设备损坏。
15.使用带有电缆绝缘的压接式端子。
16.确保所有缆线都已紧固连接,以免产生热量或者损坏设备。
17.在任何时候都不得拆卸产品(除非为了避免损坏设备而拆卸缆线护罩或者更换部件)
18.废物处理不得使用燃烧方式。也不要重复利用整个或部分本产品。
19.本在作为工业废品处理时应符合本地规章。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何实现农村水塔的自动供水农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
