土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 原来,这才是隧道照明设计的理想采光策略
原来,这才是隧道照明设计的理想采光策略
发布于:2020-11-25 11:46:25 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
光导照明系统可广泛应用于地下室、地下商场等各种地下空间,而隧道照明和地下空间存在较为相似的情况,如照明不均、亮度降低,但与地下空间不同的是,隧道一直存在的“黑洞”及“白洞”现象,给驾驶安全带来极大的影响,导光照明作为新型的自然观照明,是否可以解决隧道照明这一难题呢?
何为隧道的“黑洞”及“白洞”
汽车驶近隧道洞口时,驾驶者视野中的天空、露天路面、附近建筑物等的亮度,远较隧道洞口的亮度高,虽然实际上洞口也有相当的亮度,但驾驶室仍觉得洞口很黑,像个“黑洞”,以致无法辨认洞口附近的情况,这种现象称为“黑洞效应”。
微信图片_20201125114232.jpg相反,“白洞效应”就是从隧道内较暗的环境过渡到隧道外部较亮的环境,感受到的强烈的眩光,无法立即看清楚隧道外的状况。“黑洞”、“白洞”效应造成的交通事故比比皆是,其解决方案始终备受人们关注。
光导照明系统是否可应用于隧道照明
隧道入口区的设计关键是消除黑洞及白洞现象,在入口处使路面达到必要的亮度水平,所以入口处必须设置光导管系统。其次,过渡区的亮度水平应当逐级降低,可以选取小口径的光导管系统。再次,隧道区的能见度比一般路面要低,使用上必须防止干扰性频闪,而电光源不能避免的存在频闪,由于光导管系统使用的是自然光系统,不存在频闪现象,其柔和的自然光线可给驾驶人员以很舒适的光照过渡,从而保障驾驶员的安全,在隧道口区域应用非常适宜。
索乐图光导照明隧道应用案例
上海黄浦江最大的越江隧道——万众瞩目的长江路隧道已实现南北通车,它在隧道出入口处摒弃了传统的日光灯和LED照明方式,创新性的采用了最健康绿色的照明方式—自然光照明系统。
微信图片_20201125114239.jpg上海长江路隧道是国内首家在隧道中使用自然光照明的工程项目,之所以选择自然光照明技术,更多是出于对驾驶员安全和健康的考虑。据研究表明,当人从从光照较好的外部环境进入隧道内环境的瞬间,人瞳孔的收放需要一个适应过程,如果直接跨过这个阶段,隧道口处的黑洞及白洞效应将会加剧,容易导致驾驶员出现瞬间失明的现象,造成视力受损,也隐藏着极大的安全隐患。此时,若在隧道入口处采用普通照明灯来减光,不经济且效果不佳。
另外,隧道能否使用光导照明系统还要看隧道上面是什么,如果隧道是穿山而过的话,那就较难去安装光导照明的。但无论如何,隧道使用光导照明系统是有很大的实用性和适应性的。欲了解更多关于导光管的故事,可登入:https://www.xry-daylight.com/查看
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
巴厘岛,卡巴卡巴村,乌拉曼生态度假村Inspiral建筑设计工作室
收录于话题 乌拉曼生态度假村”位于印度巴厘岛的卡巴卡巴村,采用启发性的建筑设计,直接在现场和附近地区寻找材料进行建造。度假村的地面和墙壁采用夯土,其余部分则用竹子制作,大部分竹子都是从这里采摘的。它的客房别墅,每一个都配有自己的私人游泳池,顶部是曲面屋顶,可以从不同的高度和角度欣赏巴厘岛的美景。 ?Inspiral建筑设计工作室将乌拉曼生态度假村融入周围的森林中,森林一边是美丽的稻田,一边是涓涓的河流。这条河产生的水流足以驱动一台水力发电机,它可以维持建筑群内的电力供应。直接在现场或附近地区发现的材料使度假村完全实现了零碳排放。
