土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 甲方在线隐身,建筑师就像一棵海草海草~随风飘摇~~
发布于:2020-11-25 10:41:25 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
When you look into his eyes,
you are seeing your own emotions reflected back at you.
你在他眼里看到的,不过是自己感情的倒影。
《少年派的奇幻漂流》
这是 拆房部队 拆的第 306 座建筑
拆房:韩英卓 徐豪 文案:林雅楠  拆房指导:林雅楠  总指导:赵劲松
在全网铺天盖地的打工人中,
我觉得建筑打工人可能是性价比最高的工种, 说不定都没有之一。
搞设计虽然挣不了几个钱,
但却绝对能让你没时间花钱。
而且作为半个艺术家,
贫穷都限制不了你的想象。
还有比这更“好”的事儿吗?
干着CAD的活儿,操着CBD的心。
没有CEO的命,全身CEO的病。
然鹅,天道好轮回。
贫穷限制不了建筑师的想象,
却可以限制甲方的想象。
而甲方不但能限制建筑师的想象,
还能限制建筑师的贫穷
——牢牢限制在贫穷里。
这年头儿什么都是假的,
只有金主是真的,还叫甲(假)方。
甲方上线营业,建筑师是“被迫害妄想症”,感觉甲方每一句话都是暗示着两个字
——重!画!
但如果甲方真的在线隐身甩手掌柜,估计建筑师就只剩下“妄想症”了......
2008年,私人收藏家吕泰年在中国台湾发起了一场年轻建筑师的集体创作, 起了个洋气的名字叫做Next Gene 20。
整个基地坐落在中国台湾东北角地区的澳底(Aodi)渔港,距离台北市仅有50分钟车程,是一个可以俯瞰东北海岸的风景景区。
要不说还是有钱人会玩。
甲方邀请了总共20位知名建筑师,打算设计20栋住宅。
地管够儿,面积随便,功能无所谓,
就当是自己的房子自己家
——只要你高兴,怎么祸祸都行。
当然,设计费也是不存在的。
就是来过干瘾的。
彼时,刚刚独自闯江湖的
平田晃久 也收到了邀请。
拆房部队小贴士:
平田晃久师承伊东丰雄,在2005年成立了自己的公司Akihisa Hirata建筑事务所。
虽然只是戏台下面开店
——就图个热闹,
但好歹是甲方隐身的热闹,
可遇不可求,不凑白不凑。
平田晃久选择了11号地块,
基地面积2538㎡。
然后,就没有然后了。
因为您的好友甲方爸爸已果断下线。
留下平田君一个人在空荡荡的基地上
晃来晃去~
像一棵海草海草~随风飘摇~~~
海草海草~浪花里舞蹈~~
Sorry~
放错图了。
应该是下面这个↓
平田君从小特别喜欢海草海藻海绵宝宝这些可爱的海洋小生物, 闲着没事儿就爱盯着海草一起摇晃~摇晃~
于是,
他爸爸就给他起名叫“晃久”。
晃久晃得久了,
就晃出职业病来了。
你看这个海草,浮浮沉沉,
越看越像一座小房子。
里面好像真的住着小鱼呢~
那住人可不可以呢?
平田君试图对可爱的小海草进行抽象提炼,将海草的叶片延展后就能自然的围合出两个空间。
这两个空间彼此分离又相互关联,形成了互为图底的空间关系。
看着好高级、好复杂、好漂酿~
所以,这又有什么用呢?
平田君继续将海草空间简化,只保留最核心的空间逻辑。
咱也不知道具体怎么简的吧,反正一顿减肥操作后——
平田得到了一条S形的海草。
划重点:
S 形墙体可以同时限定出两个互为图底、互相关联又互相分隔的空间。
俗称藕断丝连、拖泥带水。
平田君亲切的称之为
“纠缠”。
纠缠程度可以根据S形墙体的弯曲程度调节,不但可以在2D上调,还可以在3D立体上调。
于是,晃久同学就带着他的纠缠小海草空间晃到了中国台湾。
打算在这块2538㎡的场地上盖一栋500㎡的大房子。
场地周边除了一条路,啥也没有。
所以也没啥好照顾的,稳稳当当的把房子放在场地中间就完了。
布置一个25m X 15m X 10m的两层建筑体量。
平田君的空间原型是S形的海草空间。 最 基本的空间单元也得有两部分空间组成。
换句话说,
我们先得把所有空间一对一对的组cp。
平田君的分组方法很简单,就是按照功能来分。
住宅建筑按照功能可以分为
公共空间 和 私密空间 。
公共空间包括停车场、门厅、客厅、起居室、餐厅、厨房、书房、观影室、游戏室、钢琴房、室外茶座等等。
私密空间包括主卧室、n个次卧室、佣人房、卫生间、spa桑拿房等等。
把两类空间中功能联系紧密的分为一组,保证各自功能内部正常使用。
至此,一切还算正常。
前方高能摇晃操作。
敲黑板!
平田君玩起了连连看的游戏——
将公共空间和私密空间连线组cp。
也就是说,每一个S形墙体都是公共空间和私密空间在藕断丝连、纠缠不休。
最终得到以下七组功能cp。
然后将各个功能cp放置到S形空间里。
客房、佣人房相较于主卧功能相近并且和门厅联系较密, 因此在首层布置门厅后在上方布置客房。
游戏室、观影室和停车场都需要一个无柱大空间,布置在一起结构上可以统一处理,还可以避免游戏室和观影室的巨嗨娱乐活动打扰到其他空间。
客厅、起居室和书房作为家庭生活的高频使用房间集中布置在一起,并按房间公共性的大小垂直布置。
厨房放在首层,在水平层上与餐厅组块靠近布置,二层增设室外茶座用作休闲简餐。
餐厅同样放在首层,次卧1和餐厅集中布置在一起,满足来访客人的便捷使用。
主人房与spa桑拿房放在一起,享受最好的配套设施和待遇,下楼就是spa、游泳、桑拿一条龙娱乐活动。
剩下的功能一起打包,钢琴房直接服务于次卧(儿童房),同样和门厅进行直接联系,满足整个建筑环线的需求。
至此,功能空间S形设置完成。
按照以上排列组合,我们可以得到这样一堆空间。
接下来对各组cp进行空间上的细节调整。
主入口设在南边,因此对停车场、观影室和游戏室这一组模块进行扭转,改变其正南的朝向,突出入口。
相近的客厅、起居室、书房是家庭主要活动空间,将起居室和游戏室、客厅和观影室联通并给屋顶封顶。调整各自的面积,并将部分折板墙面变为弧形,加强彼此空间的渗透性。
起居室需要更多的采光,将屋顶变形成弧形墙,并随之调整书房的面积。
客厅和厨房之间增加隔墙,去掉室外茶座的屋顶;将起居室和厨房、书房和室外茶座联通,并改变书房和室外茶座的折板墙为弧形墙,增加空间流通。
将室外茶座和厨房扭转,为室外茶座提供更开阔的视野。
次卧1和室外茶座位置打架,所以对卧室功能进行细分。运用S形墙分割出茶座,抬升卧室高度, 并联通和其他组块的屋顶。
对主人房的位置进行协调,抬升其高度,使之与次卧1、2的屋顶相连。同时对屋顶变形保证主卧采光,并与卧室1、2分割保证私密性。
去掉卧室1的西向隔墙,增加东边的景观视野。并将与主卧相连的屋顶运用弧形墙分割开以获得更多采光。
钢琴房在首层使spa桑拿房和门厅显得过于拥挤,所以将钢琴房抬高,增加spa桑拿房的使用面积,并做弧形墙处理,调整转角部分门厅。
同样细分卧室2内部功能,再一次运用S形墙分割出茶座。
对茶室上方的屋顶进行变形获得更多采光,并进一步加强卧室和茶座的空间划分。
最后剩下门厅、佣人房、客房模块有待调整。
由于北回归线穿越台湾岛中部,所以基地所处的台湾东北角地区为亚热带气候。
换句话说,居住空间并不对南朝向有强制要求,反而更注重景观朝向。
将模块扭转,增加客房和佣人房的景观朝向。
佣人房和停车场直接联通影响了佣人房的私密性,通过对上部客房里的茶座进行S形下沉,形成佣人房的自然遮挡。
停车场顶部封顶。
客房屋顶和游戏室屋顶运用弧形墙进行变形,获得更多采光。
至此,整个住宅空间布置完成。
最后,为房子加上立面玻璃围护。
内部加设一部电梯和几段楼梯,以满足日常生活的交通。
折板的结构独立支撑还是有些勉强,增加必要的承重柱以满足结构需求。
最后的最后,在广阔的基地里同样造一个S形小花园。
打完收工。
这就是 平田晃久
在 Next Gene 20 计划里
设计的住宅建筑。
最后看一下完整过程。
小海草方案肯定没有建成。
本身这个计划也是实验性的成分大。
但是在平田晃久以后的很多设计中,我们都能看到小海草S形空间的影子。
所以说做建筑,有没有甲方无所谓;
但一定得有个爱好
——花花草草、猫猫狗狗都好。
有时候,不是甲方限制了我们的想象;
而是我们想象甲方限制了我们的想象。
希望我们最后都不要以死而无憾,
来自圆其说。
点击下方二维码进入购买
《非标准的建筑拆解书》
思维转换篇+方案推演篇
点击进入
人海中随风飘摇的非标准建筑广告
非标准建筑 · 非标准定制
图片来源:
图[1][2][3][4][5][6]来源于:
《下一代基因建筑——大地建筑的变与不变》
中国建筑工业出版社,2009年出版
其余分析图及动图均为作者自绘,转载请注明。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
OMA将完成十几公里长的水下公园
近年有很多事务所在水下完成了自己的作品设计,这些水下建筑项目包括Sn?hetta在挪威的一家餐厅,一间在海底有卧室的马尔代夫别墅以及Jason deCaires Taylor在澳大利亚沿海海底的Coral Greenhouse。 目前建筑公司OMA也加入了这一行列,正在建造一个长达7英里的水下雕塑公园,据说公园将增强迈阿密海滩的海岸线免受气候变化的影响,并包括只能浮潜时才能观看的装置。
