目前很多建筑由于各种各样的原因存在一定的安全隐患,而拆除重建将会造成极大的资源浪费,而采用加固改造可是建筑继续安全使用。建筑加固改造可分俩类型,一是指对现状可靠不足的建筑进行结构加固以确保后续建筑的安全性等,二是指因需求通过结构加固改造手段满足对既有建筑结构使用功能进行改变或完善。那么建筑加固工程公司介绍有哪些常见误区?
1、不懂结构,误把粘钢、碳纤维当成无所不能的加固思想:
加固方法的选用与结构计算结果有密切的关系,根据计算结果合理配置加固方法是非常重要的。通常的加固方法有:外包钢、粘钢、粘碳纤维、加大截面、增设支点、预应力等等。
2、误把构件加固了,节点过度加固或没有做节点加固:
虽然通过结构计算选用了加固方法,但是由于结构理论知识差,未能对节点是否需要加固作出正确的判断,没有对节点进行加固,使得抗震不足,或者本来不需要加固节点,而过度加固。
3、误把植筋胶的较基本承载力来确定植筋深度:
其实,决定植筋深度是从几方面共同考虑的,一方面是植筋胶本身强度,另一方面是砼的强度,第三个方面是节点的抗震能力,第四一个是砼和胶的耐久性能等等,根据这四个方面作为设计基础,植筋的深度就应该由植筋的具体使用位置来确定了。
4、忽略了加固改造后的构件耐久性:
加固改造设计时,除了通过结构计算考虑了结构构件的承载能力,还要整体考虑整体结构的抗震能力,同时,整体结构的耐久性能也是非常重要的,所以结构的耐久性防护也应作为结构加固改造的设计中的选项。也就是说,一个好的加固改造设计不仅要以结构计算为基础,除了满足整体结构安全可靠性、抗震性外,还应以满足整体结构的耐久性为准则。
5、误把造价低的加固方案当较好:
其实对加固改造来讲,加固方法和节点的合理性才是非常重要的,同时一个合格的加固方案,都应该是遵循“安全可靠、经济合理”的八字方针,不一定是较贵的,但也不一定是低价的。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
如何理解《混凝土结构加固设计规范》中经常提到的M0k 加固前受弯构件验算截面上原作用的弯矩标准值如题:如何理解《混凝土结构加固设计规范》中经常提到的M0k 加固前受弯构件验算截面上原作用的弯矩标准值,初始弯矩和设计弯矩如何计算?望大神点拨!!
