土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 现在还有多少人会土方量计算,是不是都还给老师了?
发布于:2020-11-25 10:28:25 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
现在说到土方量结算,绝 大多数土木行业的人 都说某某软件很方便 ,但是我 要问到手算会吗 , 大多数人都会支支吾吾, 虽然手算确实不现实, 但是我们做为专业人员,总不能沦为软件使用者吧? 其中的原理大家还是需要明白的。
今天就给大家讲讲土方量手算,学校交给我们的方法。
一、土方量计算
方格网法计算场地平整土方量步骤如图1-1所示。
图1-1 方格网法计算场地平整土方量步骤
(一)读识方格网图
图1-2 方格网法计算土方工程量图
(二)确定场地设计标高
1.确定场地设计标高需要考虑的因素
(1)满足生产工艺和运输的要求。
(2)尽量利用地形,减少挖填方数量。
(3)争取在场区内挖填平衡,降低运输费。
(4)有一定泄水坡度,满足排水要求。
2.初步计算场地设计标高(按挖填平衡)
计算的场地设计标高:
式中,H1、H2、H3、H4分别为一个方格、两个方格、三个方格、四个方格共用角点的标高(m),如图1-3b所示。
(三)场地各方格角点的施工高度的计算
施工高度为场地各方格角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度。各方格角点的施工高度按下式计算:
式中,hn为各角点的施工高度,即填挖高度(以“ ”为填,“-”为挖)(m);
n为方格的角点编号(自然数列1,2,3,…,n);
Hn为角点的设计标高(m),若无泄水坡时,即为场地的设计标高(m);
H为角点原地面标高(m)。
(四)计算“零点”位置,确定“零线”
方格边线一端施工标高为“ ”,若另一端为“-”,则沿其边线必然有一处不挖不填的点,即“零点”,如图1-5所示。零点位置按下式计算:
式中,x1、x2为角点至零点的距离(m);
h1、h2为相邻两角点的施工高度(均用绝对值)(m);
a为方格网的边长(m)。
(五)计算方格土方工程量的计算
1.方格的4个角点全为填方或挖方
方格的4个角点全为填方或挖方,如图1-7所示。
其计算公式如下:
2 . 两个点填方,两个点挖方
方格的相邻两个角点为填方,另外两个点为挖方,如图1-8所示。
其计算公式如下:
①挖方部分土方量计算公式:
②填方部分土方量计算公式:
3 . 方格的3个角点为挖方(填方)
方格的3个角点为挖方(填方),如图1-9所示。
其计算公式如下:
①一个角点部分的土方量:
②三个角点部分的土方量:
(六)边坡土方量的计算
了保证挖方土壁和填方区的稳定和施工安全,场地挖方区和填方区的边沿都需要做成边坡,其平面图如图1-10所示。
二、土方调配
土方调配是土方工程施工组织设计(土方规划)中的一个重要内容,在平整场地土方工程量计算完成后进行。
土方调配的原则:力求达到挖方与填方平衡和运距最短的原则;近期施工与后期利用的原则。进行土方调配,必须依据现场具体情况、有关技术资料、工期要求、土方施工方法与运输方法,综合上述原则,并经计算比较,选择经济合理的调配方案。
调配方案确定后,绘制土方调配图如图1-14所示。
在土方调配图上要注明挖填调配区、调配方向、土方数量和每对挖填之间的平均运距。图中的土方调配,仅考虑场内挖方、填方平衡。A为挖方,B为填方。
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    感谢分享阿...............
    2020-11-29 13:11:29
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
边坡潜在滑面的确定与加固原则探讨
有朋友询问: 1、边坡开挖时采用抗滑桩加固,是采用现地面线为基准进行圆弧搜索法分析,还是以边坡开挖至抗滑桩顶高程为 基准进行 圆弧 搜索 法 分析, 抑或是以开挖至路基高程为 基准进行 圆弧 搜索 法 分析? 2、 边坡中的最不利滑面是以下滑力最大者确定吗? 答: 对于边坡潜在滑面的确定应依据具体坡体所在的地质资料进行综合分析确定。
