每个人对美观的理解都不同,但是大部分人都有这样的共识:窄长的身材美过方方正正的造型。
(86型开关插座的尺寸为86mm*86mm;118型开关插座的长度有三种,分别是118mm、153mm、198mm,高度均为74mm。)
118型开关就是这样,每一个插孔、开关都小巧玲珑,整体造型呈窄长型。相比于笨重、死板,有时候甚至不能同时使用二孔和三孔的86型开关,118型开关简直是天仙般的外貌。
120型最初来源于日本,因为我买的松下宏彩有120型的在卖,所以,这也是我关注和了解过开关插座型号问题的原因,一般竖向安装。它的尺寸一般为120mm*74mm,为了能组合更多功能,也有120*120mm这样的大面板。
118型是从120型衍生出来的,所以一部分118型外观尺寸与120型相同,也有一部分尺寸为118mm*72mm,118型为了能组合更多的功能模块,又分为横向尺寸为118mm、154mm、195mm小中大三种尺寸。
墙壁开关一样,118规格的是已经临近淘汰的产品,看看那些需要严格按照建筑相关规范施工的重要场所,还能不能看到118规格的产品就知道。再看看市面上屈指可数的118规格开关插座,稍微聪明点的都应该知道,如非特别喜好,肯定是选86型的。
开关插座型号的普及、大众化,其实也是市场长期选择的结果。从实际使用上来看,我不觉得118型有什么值得选择的优点。你说它占用的墙面积小,集成化高,相比86型,能有多大的区别?目前86型的集成化也在不断提高,同样方便各种功能的自由组合。就那么点点的面积大小,几乎可以忽略不计。
而且,因为86型的大量普及,各大品牌争相设计开发它的模块、外观,几乎每一年,都有新颖美观的面板、插座出现。而且与它配套的暗盒,可能你家附近的杂货店就可以买到,方便的很。如果以后想更换一下面板,选择余地更大,而且和原来的暗盒完全配套。
118型开关插座
118型开关插座是指面板尺寸为118mm * 75mm,安装孔距为:83.5mm。118的开关目前在家庭装修可以说是很少见,大多数是运用的酒店的装修中。
优点:
美观性稍好: 对于118的开关来说,有人说美观性要比86的好看,这个可能是每个人的审美不同的,但有人说出这样的话,就说明在美观性上118的开关还是有着一定的优势的。
缺点:
安全性差: 对于118的开关来说,由于是将多个插座串在一起,所以在开关的后面就会存在着很多的电线相互缠绕,在安全性上较差。
安装不方便: 对于118的开关来说,看起来只需要安装一个开关就能实现多个开关使用,但是由于一个开关上需要接线太多,往往就会出现底盒里的线多,无法安装的情况,所以在安装时不方便,还容易出问题。
不符行业标准: 根据行业的相关标准来说,不允许使用连体的线盒,那么说就自然也不能使用118的开关了。
价格过高: 由于118的开关是在一个面板,实现多个区域的开关,所以价格相对来说较高,而且只要一个位置坏了,就得整个拿下来更换,产品的更换价格也是过高的。
总结
家装装修,对于86还是118的开关的选用来说, 推荐使用86的开关 ,因为86的开关 通用性强、成本较低、购买方便、方便安装、安全性高 ,同时又是符合行业的相关标准,也是行业推荐的家庭使用的开关型号,所以在使用更加放心。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
160㎡意式极简风私宅,灰调生活的高级质感!收录于话题 不论是欢聚之居,还是逃离之行,愿你都能在这繁杂世俗,寻觅到一处清净之地,与过去冰释,与自己言和。 纯粹的空间,恰到好处的温度,目之可及都是空间艺术,在艺术与生活之间,找到属于自己的那个平衡点,意式极简,正是如此。 在某一次不经意的窥探中,发现设计的不凡之处。 大理石与木饰面以自然原始的肌理,为空间注入无限生机,充满质感的皮质沙发和点缀的金属器皿与之呼应,以细腻的触感丰富了空间层次,以流利笔挺的线条美学和低度的颜色,将设计理念娓娓道来。
