土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 干货:底模多少天能拆除?侧模多少天能拆除?
发布于:2020-11-25 10:12:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、模版拆除的一般要求
(1)拆模时混凝土的强度应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定:
1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除。
2)承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到下表的规定,方可拆除。
3)在拆模过程中,如发现实际混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。
4)已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才充许承受全部设计的使用荷载。当承受施工荷载的效应比使用荷载更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。
5)拆除芯模或预留孔的内模,应在混凝土强度能保证不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。
(2)拆模之前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度记录达到规定时,技术负责人方可批准拆模,如果私自拆除将按每根钢管2000元进行处罚。
(3) 后浇带的模板及支撑架体,未经技术负责人批准不能拆除(保留后浇带区域当跨不得拆除),如果私自拆除将按每跨20000元进行处罚。
(4)吊料洞口、悬挑端的模板及支撑架体未经允许当跨严禁拆除,如果私自拆除将按每跨2000元进行处罚。
(5)对于大体积混凝土,除应满足混凝土强度要求外,还应考虑保温措施,拆模之后要保证混凝土内外温差不超过200C,以免发生温差裂缝。
(6)模板拆除时,混凝土的强度必须达到一定的要求,如混凝土没达到规定的强度要提前拆模时,必须经过计算(多留混凝土试块,拆模前混凝土试块经试压)确认其强度能够拆模,才能拆除。
(7)拆模的顺序和方法,应按照模板支撑设计书的规定进行,或采取先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板的方法,严格遵守从上而下的原则进行拆除。
(8)拆除的模板必须随拆随清理,拆除的方木和木胶板必须随拆随成捆成堆堆放,以防钢管砸坏。
(9)拆模时下方不能有人,拆模区应设警戒线,以防有人误入被砸伤。
(10)拆除的模板向下运送传递,要上下呼应,不能采取猛撬,以致大片塌落的方法拆除。用起重机吊运拆除的模板时,模板应堆码整齐并捆牢,才可吊运,否则在空中造成“天女散花”。
2、现浇楼盖及框架结构拆模
(1)现浇楼板或框架结构的模板拆除顺序:拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→梁底支撑系统→梁底模。
(2)拆除模板时,要站在安全的地方。
(3)拆除模板时,严禁用撬棍或铁锤乱砸,对拆下的大块胶合板要有人接应拿稳,应妥善传递放至地面,严禁抛掷。
(4)拆下的支架,模板应及时拨钉,按规格堆放整齐,工程完成(模板工程)应用吊兰降落(严禁模料从高处抛掷),到指定地点堆放,并安排车运到公司仓库存放。
(5)拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。
(6)对活动部件必须一次拆除,拆完后方可停歇,如中途停止,必须将动部分固定牢靠,以免发生事故。
(7)水平拉撑,应道先拆除上拉撑,最后拆除后一道水平拉撑。
(8)模板立柱有多道水平拉杆,应先拆除上面的,按由上而下的顺序拆除,拆除最后一道连杆应与拆除立柱同时进行,以免立柱倾倒伤人。
3、现浇柱子模版拆除
(1)拆除要从上到下,模板及支撑不得向地面抛掷。
(2)应轻轻撬动模板,严禁锤击,并应随拆随按指定地点堆放。
(3)柱模板拆除顺序如下:拆除斜撑或拉杆(或钢拉条)→自上而下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞并由上向下拆除模板连接件、模板面。
4、拆除完的模版严禁堆放在外脚手架上
附拆除侧模、底模参考时间表。
来源: 建筑通传媒&豆丁网,版权归原作者所有,转载请注明出处,如有侵权请联系我们删除。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
UWB定位在智能制造中应有哪些作用?
智能制造是工业自动化与信息化技术的融合,可提升工厂的生产灵活性,可节约能源、保护环境、降低成本、提高人身安全,从而使工厂的生产效率和产品质量得到大幅度优化。 在工业生产制造过程中,工厂需要对多种材料、零件、工具、设备等资产以及厂内人员进行实时跟踪管理;在制造某个阶段中,需要及时调取相关人员和资产的位置并监视其活动轨迹等。于是,在生产系统中建立一套UWB定位系统,完成生产全程中各个角色的监测是非常必要的。
