露天堆场造成扬尘污染现已成为原料生产、运输、贮存过程中无组织排放的主要污染源。扬尘污染不但造成大量的物料流失和巨大的经济损失,而且会对环境产生巨大影响。以煤炭为例,装卸1吨煤炭可产生煤粉尘3.5~6.0公斤,每堆存1吨煤每年可产生煤粉尘1.5~2.0公斤。如果煤炭露天存放,受风吹雨淋等自然因素的影响,其损耗量占总煤量的0.5%。陷于这种情况,就需要一款能够遏制粉尘污染和煤炭流失的气膜储煤场。
气膜储煤场具有以下优势:
普通膜材的透光率是5%,半透光膜材的透光率可达25~30%。使用半透光膜材,白天可以利用自然光,大大节省照明费用。气膜式储煤场工程中,所有加工制作均在工厂内完成,在现场只进行安装作业。从设计、设备采购到加工,两个月内能够完成,运抵现场后,一般只需10天就可将主体建筑安装完毕。气膜外部的PVDF涂层具有“自我清洁”的功能,灰尘不易粘在其表面上,只要下大雨,就可以将粘在气膜表面的灰尘冲洗掉,从而保持原来干净的外观,并能延长膜材的寿命。气膜建筑屋面重量仅为常规钢屋面的三十分之一,大大降低了基础的造价。可建在比较差的地质条件下,例如:填方区、永久冻土、软土、湿隐性黄土等。在膜体的制作和施工过程中均没有建筑垃圾输出。现场无噪声,无环境污染。钢和混凝土为主体的建筑无时无刻不在消耗着宝贵的地球资源,制造了大量的建筑垃圾,气膜结构可实现以极少的资源消耗而获得极大的建筑空间。(上海展冀)
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
超详细的钢结构设计全流程解析,这篇文章写全了来 源:土木吧、PKPM构力科技 作者:刘孝国、褚凤根 版权归原作者所有 前言 随着钢结构应用的急剧增长,结构形式日益丰富,不同的结构体系和截面特性的钢结构,其结构延性差异较大,为贯彻国家提出的“鼓励用钢、合理用钢”的经济政策,根据现行《建筑抗震设计规范》GB50011(简称“抗规”)及《构筑物抗震设计规范》GB50191规定的抗震设计原则,针对钢结构特点,《钢结构设计标准》GB50017-2017(简称“新钢标”)增加了钢结构的抗震性能设计内容。根据性能设计的钢结构,其抗震设计准则为:
