爬架是这几年新开开发出的脚手架升降体系,目前在高层建筑中运用非常广泛,因为它的投入使用,现在工地上就少有安全事故发生,今天要跟大家说的便是建筑施工中爬架的“四步一隔离”,不清楚的朋友可以细看一下。
不熟悉爬架升降体系的朋友可能对“四步一隔离”这个词存在一些疑惑,其实,这是建筑施工人员经过长期实践与安装的过程中总结出来的经验,在建筑爬架的安装项目中非常有用,而且还能有助于施工人员迅速安装建筑爬架产品。
解析:脚手架上每隔四步设一道隔离措施,步距是大横杆沿高度方向的间距,比喻梯子一步一步登高的距离。
做法:脚手板下用双层平网兜底。脚手架操作层必须搭设1.2米以上高的防护栏杆。加设三道水平杆,最底部加设18cm高的踢脚板,并长挂密目式安全网进行防护。同时脚手架操作层必须满足“四步一硬隔离,两步一软隔离”的要求,每隔四步采取硬防护,两步采取软隔离防护。
这种新型脚手架的出现最终导致了脚手架技术的全面改进。一点是它不被翻转,第二点是消除脚手架的拆卸和组装过程。可以使用一次安装直到项目结束,并且移除脚手架的重新安装。
这种脚手架的一大特点是它不受建筑层数的限制,大大减少了施工期间的人力和材料。同时,由于结构特点,它比传统的脚手架更安全。经历了巨大的变化,成本和安全性都得到了很大的提高。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现在哪些施工会用到二次构造柱泵-这些都可以用到现在机械化施工,已经是比较普及了的,毕竟这个机械化施工不仅是可以代替人工施工,同时也是可以加快施工效率,减少施工时间,不仅是可以降低这个施工成本情况,也是可以让工程更快得完成。这个二次构造柱泵,目前主要是在建筑行业内进行使用,可以代替人工浇筑,减少施工时间。不过在其他行业内,其实关于这个二次构造柱泵的使用,也是有很多的,下面就来给大家介绍一下。 这个二次构造柱泵,因为是通过高压泵送,可以将杂质通过输送管浇筑到指定的位置,所以除了这个混凝土骨料之外,其他的一些可以流动的杂质都是可以进行泵送的,比如在一些污泥,油泥,清理池塘,清理污染垃圾,或者是在餐饮行业内,输送这个厨余垃圾等等,都是可以使用到这个二次构造柱泵的,而且其实在农业种植行业内,使用到这个结构泵的也是不在少数,不过有些这个泵机因为农业具体需要的情况,进行了一些改进调整,可以更加适应这个农业环境的使用,都是有的。还有其他的各行各业内,对于这个泵机的使用都是有的,不过因为输送物质的不同,有些行业内都是需要经过调整,之后才方便使用的,所以现在的这个结构泵种类其实并不是很相同,用处也是非常多的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的文章,感谢分享!
