楼层越高,外墙保温材料是否越好呢?根据建筑物的高度,建筑物可以分为低层建筑物,多层建筑物,高层建筑物和超高层建筑物。建筑物高度是指从建筑物的室外地面到檐口或屋顶的高度。建筑物高度不包括屋顶上的水箱室,电梯机房,排烟机房和楼梯出口隔间。
(1)住宅建筑物:通常将1-3层称为低层建筑物,4-6层称为多层建筑物,7-9层称为中高层建筑物,10层或更多层称为高层建筑。
(2)公共建筑和综合建筑:总高度超过24m的公共建筑和综合建筑称为高层建筑。
(3)超高层建筑:当建筑高度超过100m时,住宅和公共建筑均为超高层建筑。
根据当前的“建筑材料燃烧性能分类方法”,A类是不燃材料。
B类绝缘材料可分为三类。B1级不易燃,B2级可燃,B3级易燃。
B1类是阻燃绝缘材料,最常见的是经过特殊处理并添加了阻燃剂的EPS/ XPS绝缘板。阻燃材料具有良好的阻燃效果。难以在空气中或在高温作用下着火,并且不易蔓延,并且在移开火源后立即停止燃烧。
B2类是可燃的隔热材料,最常见的是苯板,挤塑聚氨酯板,普通的真金板等。该材料着火点低,在燃烧过程中释放出许多有害气体。尽管可燃材料具有一定的阻燃作用,但在暴露于明火或空气中时会立即着火,这很容易引起火势蔓延,例如木柱,木屋顶桁架,木梁,木楼梯等。
B3类是易燃的绝热材料,主要是以聚苯乙烯泡沫为主要材料的绝热材料,没有任何阻燃作用,很容易燃烧,着火危险大。
(1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
(2)建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
(3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;
(1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
(2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
(3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
详解框架结构设计原理框架结构是多层建筑物最经常使用的结构形式之一,该结构以其传力明确而简捷的特点,被结构工程师所青睐。框架结构的构件受力形式以受弯为主,杆件可以采用各种延性材料,形成钢框架、钢筋混凝土框架、劲性混凝土框架、木框架等多种框架形式。不论哪一种,其宏观受力状况是相同的。在这里,以钢筋混凝土框架为例,阐述框架结构的各种特点。
