土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水暖管道可不可以穿梁?
水暖管道可不可以穿梁?
发布于:2020-11-24 14:25:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水暖管道可不可以穿梁?要是可以穿梁,大小有何规定?那本规范有规定?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋设计及验收答疑100问,再也不用担心被问倒啦
来源:《建筑结构》杂志 如有侵权请联系删除 1. 独立基础底部钢筋网,哪个方向的钢筋在下层?哪个方向的钢筋在上层? 答:独立基础钢筋长向筋在下面,短向筋在上面。2. 独立基础在什么情况下会出现顶部钢筋网?哪个方向的钢筋在下层?哪个方向的钢筋在上层? 答:一般是双柱型独立基础或者是杯口独立基础时,有上部钢筋,受力钢筋在下,分布钢筋在上。3、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的?
