本文转自:一起设计
微信公众号ID :together-design
本文已获得授权
正文开始之前,非哥给各位推荐一个公众号:一起设计(微信号:together-design),作为设计人在线读物,它专业制造设计灵感,感兴趣的非友可以关注。
外立面设计
Facades Design
建筑给你的初印象,是外立面所赋予的。
和人身上的衣服一样,外立面就是建筑设计的衣服。而这件「衣服」的样子,将决定整栋建筑的气质。
总部位于加州圣莫妮卡的 Belzberg Architects ,由 Hagy Belzberg 创立于 1997 年,通过探索非传统的方法,完成众多具有气质的项目。
△事务所创始人Hagy Belzberg
这个事务所的建筑项目有着非同一般的外观,既好看又实用,凸显出设计的价值。下面是 4 个他们设计的建筑,快一起来看看吧!
01.
Apertures
流畅的轻盈空心砌块
5115㎡
Apertures 的外墙采用了空心砌块材料,通过数字计算的方法来设计出其排列的方法与顺序,最终形成一面面带有流畅弧度的纯白墙面。
为了适应其特别的形状,并解决地震问题,事务所特意开发了一种名为 CMU 的非标准几何形状砌块,可以堆叠以实现视野,同时还加强了强度,可以抵抗侧向力。
从室内可以看清空心砌块的堆叠方式,这样的外立面可以保护室内的隐私,也可以控制采光。这种结构拥有动态 的效果、流畅的形状,以及轻盈的表观重量。
02.
Threads
蜿蜒的金属“丝带”
4100㎡
Threads 拥有充满弧线美感的外观,这个项目采用多层玻璃幕墙和蜿蜒的金属条,创造了一种独特的建筑设计语言。
金属「丝带」在建筑的内外起伏,视觉上看就像是穿透了玻璃幕墙,这样子的设计能将室内外的空间以一种独特的方式连接起来。
金属丝带在室内还起到了分割空间的作用,创造出众多非正式的公共区域。建筑的玻璃采用了能降低辐射的图层,来减少室内热量的产生。
玻璃窗同时还上了两层灰色的 PVB 涂料,减少因玻璃而产生的炫光和色移。一些可移动的窗户也经过精心的设计和定位,用来优化每层楼的通风。
03.
The Gores Group Headquarters
如同气泡的玻璃幕墙
12541㎡
这栋集团总部大楼作有着非常独特的外观——如同气泡的玻璃幕墙。
这栋大楼最早建于 1960 年,后来经过事务所的翻新,利用原有的结构(包括钢构、墙面、楼板和地板桁架),通过三种不同的材料将其改进,据说能延长建筑 50 年的寿命。
建筑的表面别特殊的玻璃幕墙所覆盖,透明清晰的玻璃材料反射光线的场景,如同水面波光粼粼。
整个建筑外立面由 3 种不同的材料混合应用:玻璃、石材和穿孔金属。
玻璃的这面幕墙有着多层的可变模式,利用玻璃材料创造出通过计算机计算出的 3D 模型,让各种三维图案与略带透明度的材料融合,产生无缝、优雅的效果。
而且所采用的玻璃材料,在结构、热血和声学方面,也比普通的玻璃表现更好。
石材的立面部分则是延续了建筑外立面的玻璃主体形状,但因材料的关系增加了厚重感与稳定性。
建筑的楼顶立面则是利用定制的穿孔金属板,塑造了屋顶的轮廓,轻微起伏的形状,提供了更细致的纹理。
建筑的室内部分也同样延续了外立面的设计风格,通过木材柔和的线条感与轻巧的颜色,打造出亲切、温和的空间氛围。
楼梯上的木材形状某一些部分与外立面的形状彼此呼应。
建筑外立面的玻璃幕墙与顶楼的金属屋顶形状,赋予了整栋建筑一种动态的效果,非常独特。
04.
Profiles
密集的穿孔碳钢板
2200㎡
这栋建筑的外立面恐怕会成为许多密集恐惧症患者的噩梦。事务所将一大片一大片带有静电涂料的穿孔碳钢,包裹柱这栋有着六层楼高的办公楼。
这些外立面上有一系列大小不一的孔径,这些孔可以针对通风和光线进行优化,保持隐私和可视性。
从室内乍一看,会以为是玻璃碎裂的效果,但通过这些孔还是获得了一种与室外的连接感。
外立面上的碳钢圆圈似乎在穿孔过程中没有处理完,以不同的角度突出,这实际上是事务所故意而为之,为的就是制造出一种褶皱的效果,使外立面更加具有动感。
本文由一起设计原创撰写
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
专家点评
建筑给你的初印象,是外立面所赋予的。和人身上的衣服一样,外立面就是建筑设计的衣服。而这件「衣服」的样子,将决定整栋建筑的气质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
