最近又有不少粉丝问我,周站长我按照你的方法了,钢筋字体还是不显示,怎么办?
首先我们打开图纸的时候什么也不用管,直接点忽略;
可以看到有些钢筋符号是不显示的;
这时我们首先下载CAD自学网专属万能字体,链接:https://pan.baidu.com/s/1qTDi-qtuFpCBadkgb4-zbg
提取码: vogl
解压密码:www.cadzxw.com
解压后复制如图两个字体;
选中桌面的CAD快捷键右键,选择打开文件所在位置;
打开Fonts文件夹;
把前面复制的两个字体粘贴过来;
注:图文看不明白,请看这里字体安装的两种方法视频教程。
字体安装好了,接着打开CAD,点格式,文字样式;
点新建;
命名一个样式名称;
选择前面的两个字体,点击应用;
选中乱码文字,如果是块,先X分解;
分解后选中按ctrl+1,将文字样式改成上面新建的样式即可,如果字体太小,改大即可
最终如图。
最后万能字体配合源泉一键解决乱码(块中乱码要先分解哦)
完,今天的分享就到这里,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD入门学习攻略:如何使用CAD布局旋转命令?CAD布局是CAD制图中常用功能之一,那么各位CAD入门学习者知道怎么进行CAD布局旋转吗?不知道也没关系,接下来就和小编一起来看看在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD布局旋转命令相关的CAD入门学习教程吧! CAD软件中CAD布局旋转命令的使用: 在浩辰CAD建筑软件中CAD布局旋转命令把要旋转布置的图形进行特殊旋转,以方便布置竖向的图框。具体操作如下: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→文件布图→布局旋转(BJXZ),如下图所示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳目前比较常用的大字体就是HZTXT,缺点是各个设计院都有自己的字体也有一些个别人有改图库字体名称的坏习惯导致字体库现在都超过一个G了,楼主这个字体很棒
