土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 图文讲解:电流互感器的6种接线方案,90%电气人都收藏了
发布于:2020-11-24 13:45:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在电力系统中电流互感器的作用是把大电流变成小电流,将连接在继电器及测量仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换到5A或1A两种标准的二次电流值。 那么电流互感器接线方式是怎样的呢? 下面小编就分享一下6种不同的电流互感器接线方式,供大家参考学习。
(1)电流互感器第一种接线方式
图1 是:一台电流互感器用于单相回路的接线方式,适用于只能测量单相电流和单相功率及保护单相接地短路,电气设计在线教学狄老师。
图1 一台电流互感器用于单相回路的接线
(2)电流互感器第二种接线方
图2 是: 两台电流互感器不完全星形的接线方式,适用于测量三相电流和三相功率及保护相间短路故障。
图2 两天电流互感器不完全星形接线
(3)电流互感器第三种接线方式
图3 是: 两台电流互感器二相电流差的接线方式,适用于测量一相电流和保护相间短路故障。
图3 两台电流互感器差接线
(4)电流互感器第四种接线方式
图4 是: 三台电流互感器星形接线方式,适用于三相四线制系统测量电流和功率,可保护任何形式的故障。
图4 三台电流互感器星形接线
(5)电流互感器第五种接线方
图5 是: 三台电流互感器角形接线方式,适用于配合三个电流继电器保护各种短路故障。
图5 三台电流互感器角形接线
(6)电流互感器第六种接线方式
图6 是: 三台电流互感器零序保护接线方式,适用于零序接地保护。当然测量零序电流最好的方案还是采用零序电流互感器。
图6 三台电流互感器用于零序保护接线
全部回复(9 )
  • l2515848
    l2515848 沙发
    谢楼主的分享,点赞收藏了。
    2023-03-06 21:02:06
  • 梦地北极
    梦地北极 板凳
    学习了,感谢分享!
    2022-09-01 21:41:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
中间继电器的作用是什么?和接触器有什么区别?初学者收藏
很多初学电工的朋友对接触器比较熟悉,了解它的用途和性能,但一提到中间继电器就有些发懵,不知道中间继电器是干什么用的,而且有些中间继电器和接触器外观也很接近。如下图: 接触器和中间继电器其实中间继电器和接触器的结构和原理也基本相同,它们的主要区别在于:接触器有能通过较大电流的主触点,可以控制电机等负载的主回路电流。而中间继电器的触点容量一般比较小,换句话说就是没有主触点,全是辅助触点,特点是触点比较多。所以,中间继电器一般都是用在控制回路当中。
