土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 铁艺护栏的组织方法
铁艺护栏的组织方法
发布于:2020-11-24 12:58:24 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
       铁艺护栏主要是起到安全防护,美观整洁的效果。今天就和北京金七福金属小编一起了解一下铁艺护栏的组织方法
       第一,拼装式:又能够分为工字卡、钢簧卡、钢片卡、塑料卡。
 塑料卡是新式的固定方法,也是较简略的固定方法,是将塑料卡放入横杆,将竖杆直接插入即可。
      第二,焊接式是将裁好的竖杆插入横杆,然后用焊机将其焊接好即可。
      第三钢片卡是用卯钉将钢片卡卯在竖杆上,之后插入横杆,能够自行卡好。
      第四,钢簧卡则是用钢丝折成的卡簧,为内为卡,拼装好后是看不到的。
      第五,工字卡,是因为其固定卡子为“工”字型,因此得名,这是外用卡,拼装好后,我们能够直观的看到。
      以上这几种便是金七福铜门厂介绍的主要组装铁艺护栏的方法,我们能够根据自己的护栏形式来选择组装方法,实用又漂亮的方法就是合适的。http://www.bjjqf88.com/
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
沈阳厂房推拉门 、车间推拉门、厂房平拉门、厂房平移门。 适用于各类厂房、仓库、车库等建筑物大门
沈阳厂房推拉门 、车间推拉门、厂房平拉门、厂房平移门。 适用于各类厂房、仓库、车库等建筑物大门。推拉门均采用上挂式结构,门四框为专用型材,上面有槽可插入专用密封条,大大加强了密封效果。门体材质可以选用由热浸镀锌钢经聚脂处理的表面,普通彩钢板和泡沫组成的夹芯板。可以根据是否有保温要求、抗变形能力和当地风载荷大小等要求,决定门体厚度(可根据客户要求定做).为方便人员进出和采光要求,可以开设小门和采光窗。门框、小门框和门板拼接处等采用专门制成的高强度金属材料,可以减轻门体自重,并能使门体美观典雅。门体侧向、顶部和底部的乙稀树脂基材料密封(或毛条密封)克服了普通橡胶密封件易磨损、易老化、耐气候变化性差的缺陷,延长了使用寿命。
