简介
品名:复合阻尼隔音板
隔音性能:30-50dB
基材:高密板 复合阻尼分子材料
隔音频率:100-5000Hz
防火性能:阻燃A1级
常用规格:2440x1220
环保等级:E1级(人可以直接接触)
适用范围:酒店客房、影音室、录音室、家庭住宅、会所KTV、机房等室内主动隔音系统。
隔音板:是一种作用于隔音效果的块,主要用于城市轨道交通隔音屏障,高速公路隔音屏障,室内隔音屏障,空调器和机械隔音屏障等
超强隔音
隔音板由8MM高密度玻镁板 2MM复合阻尼分子材料 6MM高密度玻镁板高压复合而成,具有卓越的隔音性能,平均隔音40分贝以上。
防火卓越
隔音板有良好的防火性能,是不燃板材火焰持续燃烧的时间为零,800℃不燃烧,1200℃无火苗,达到防火不燃级别A1级。与优质龙骨制作的隔断系统,耐火极限达到3小时以上,遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能,延迟周围环境温度的升高。
隔热节能
隔音板均匀细孔、密实、无机物质的特性,导热系数为0.216w/cm·k,比灰砂砖切块的1.1w/cm·k更加隔热,节约能源的消耗,使居室保持舒适环境、清新的空气。
防水防潮
在干冷和潮湿的天气,隔音板性能始终稳固如一,不受凝结水珠和潮湿空气的影响,即使放于水中浸泡数日取出后自然风干,不会变形、变软,可以正常使用,不会发生吸潮反卤现象。经测试,板身无透水性。
施工方便
施工方便,损耗低,可锯,可钉,可粘,表面有较好的着色性和平整度,可直接刷漆,刮腻子,贴壁纸,直接粘贴瓷砖等。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
大型建筑工地洗轮机使用更长久-掌握好技巧这两天温度直接到冬天的冰点,可以说是猝不及防的,但是各种类型的施工项目都是需要继续的,丝毫不能懈怠的,其中大型建筑工地洗轮机是可以满足多种类型的施工场地使用,做到大大的提高施工的效率。大型建筑工地洗轮机是一款针对各种类型的运输车辆设计的,利用超高压的冲洗方式是可以做到洗净的效果,对车辆的轮胎和底盘上的污泥冲洗,满足车辆洁净上路的标准。 大型建筑工地洗轮机针对的不同的施工场景所需要的款式也是不一样的
