土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生流量计如何做好清洁排空工作
艾默生流量计如何做好清洁排空工作
发布于:2020-11-24 11:21:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
艾默生流量计的传感器在用 EHEDG 测试方法组织意见书中所列的过程管道接头和垫圈组件进行垂直安装时,符合EHEDGTYPEELCLASSI认证,适合于卫生应用。
也可使用其它过程管道接头/垫圈组件,前提是这些组件需要完成根据最新版 EHEDG 文件进行的在线清洁度评估并顺利通过检测。那么如何做好清洁和排空工作呢?
1.对于在线清洗(CIP)应用,艾默生流量计推荐使用不低于1.5m/s 的公认流速来清洗传感器。
2.如果必须将传感器安装在水平管道中,则可通过空气吹扫管路,实现排空的目的。
3.在艾默生流量计安装环境允许的情况下,尽可能将传感器安装在垂直管道中,使过程流体向上流过传感器。
4.电子部件外壳与传感器本体之间的间隙应定期检查,必要时,手工清洁该间隙。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计如何做好防爆工作
艾默生流量计在一些特殊场合也能够使用,这是由于它是本质安全型仪表,能本安防爆。它的外观上与其它流量计没什么不同,但是由于电源供给的不同,所以仪表内部的电路板与普通隔爆型电磁流量计的是不同的。 像艾默生流量计这种本质安全型仪表,可以叫做安全火花型仪表,它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。艾默生流量计的防爆主要由以下措施来实现: ①采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作;
