安装罗斯蒙特变送器的时候一定要去关注一些细节问题,比如安装位置的选择就一定要认真对待,只有正确的安装上机器正常的运转才不会出现失误操作,导致仪器损坏,下面小编就给大家介绍一下安装罗斯蒙特变送器时要注意的一些事项。
1、罗斯蒙特变送器应安装在尽量高的位置。
2、传感器应远离发动机上的高电压线缆和设备。传感器线缆应避免与高压线缆平行布置。
3、传感器应在合适位置或在指定支架上安装。传感器应使用M6紧固螺钉安装,拧紧力矩为:8土2Nm
4、连接罗斯蒙特变送器的橡胶软管和金属导管应连续下降,不应出现U型结构。
5、传感器应安装在可以避免灰尘和泥土污染的位置。
6、确保无水汽和其他杂质在传感器内聚积。
7、罗斯蒙特变送器应按垂直方向安装并且压力输入口朝下。压力输入口的安装倾角应小于15°。
8、安装位置应保证传感器的维护和拆卸方便,以便于日后的维护。
9、传感器电气连接应避免曝露在过高温度环境下。
10、压力端口推荐初次安装方式:很大允许径向安装力为高压端80N,低压端40N。传感器正常工作时很大允许径向力为高压端40N,低压端20N。
以上就是小编为大家介绍的安装罗斯蒙特变送器时要注意的一些事项,希望能对大家有所帮助。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特变送器故障的解决方法罗斯蒙特变送器广泛的应用在制造加工业中,但是有时候会出现一些故障,有的故障是由于变送器无输出或输出出现异常出现的。下面小编为大家介绍一下怎样解决这些故障。我们首先需要查验罗斯蒙特变送器的测定灵敏构件。具体的查验方式步骤如下:1、接入罗斯蒙特变送器的电路和气路,当水压讯号为分度值上限制值时,关掉气动阀门,此刻輸出电流和读数值应平稳不动。如果输出电压降低了,说明变送器出现泄露,可以用肥皂水查验泄露的具体位置。
