土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 厂房增加荷载放设备要做厂房承重检测吗?
厂房增加荷载放设备要做厂房承重检测吗?
发布于:2020-11-24 10:56:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
厂房新增设备,特别是中大型设备,是一定要做好厂房承重检测的,不同的厂房或建筑物的楼板承重能力是有不同上限的,特别是年限长久的建筑物,以前设计时荷载上限不一定适合现在这个年代使用,做好厂房承重检测有效的知道荷载是否达标,是否有安全问题,保护好生命财产安全。
1、我们要在厂房二楼安放动力设备。 设备尺寸为1254mm×1687mm=2.115平米。设备自重1700KG。该设备为4脚支撑。
厂房设计载荷为600KG/平米。跨距为8m×9m。请问我能将此设备放在此楼面上吗?
理论上不可以,因为单位面积每个脚的荷载都超过600,实际上可以在设备支脚上加铁垫片。这样保险设备接地又好。厂房楼面的固定设备,新建前应纳入设计,尽管设备尺寸有2.11平米宽,其基础不一定有这么宽,它仍然是集中荷载,况且还可能有震动。如果是后来增加的设备,好应请专业的房屋检测鉴定机构出具房屋鉴定报告
2、标准厂房的承受重量是多少?我的模具厂在3楼,有3台68吨的注塑机,不知道算不算超?,在那个部门可以检测?楼房的承重公式是怎样计算,是按机器的投影面积去计算还是按间隔距离去计算?
严格讲是活荷载,如果货物长期堆放,且不移动的话,在堆放时轻拿轻放,可以考虑按恒荷载衡量能否放置此重量的货物,如若移动,则必须按活荷载考虑!
若按一般厂房设计楼板能承受标准荷载是4.2KN/M2。厂房的二楼放置设备,要看放置设备本身重量及设备运行频率产生的动荷载决定
建议提供结施图及设备安装资料.经结构工程师计算审核后方可做出决定。
3、我要在厂房的二楼放置设备,但不知道楼板是否能承受的住?
楼面活荷载
1 楼面在生产使用或安装检修时,由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载,均应按实际情况考虑,可采用等效均布活荷载代替。
注:1) 楼面等效均布活荷载,包括计算次梁、主梁和基础时的楼面活荷载,可分别按本规范附录B 的规定确定。
2) 对于一般金工车间、仪器仪表生产车间、半道体器件车间、棉纺织车间、轮胎厂准备车间和粮食加工车间,当缺乏资料时,可按本规范附录C 采用。
2 楼面(包括工作平台)上无设备区域的操作荷载,包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重,可按均布活荷载考虑,采用2.0kN/`m^2`。生产车间的楼梯活荷载,可按实际情况采用,但不宜小于3.5kN/`m^2`。
3 楼面活荷载的组合值系数、频遇值系数和准值系数,应按实际情况采用;但在任何情况下,组合值和频遇值系数不应小于0.7,准值系数不应小于0.6。
工业厂房楼层的承重问题?
荷载规范里面有,等效均布荷载的概念以及公式方法。可以将集中荷载等效成均布荷载。7.5kN/m2,即750公斤可认为是每平采用的就是等效均布荷载值。
楼板是水泥层,钢混水泥有相互连带作用,又是楼层,为安全肯定是实载量要大干现载。
你说的机器在楼层要按占地的总体面积来算,而不是机脚那零点零几的面积算。
厂房设计怎样取楼面活荷载
工业建筑楼面在生产使用或安装检修时,由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载,均应按实际情况考虑,可采用等效均布活荷载代替。
工业建筑楼面上无设备区域的操作荷载,包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重,可按均布活荷载考虑,采用2.0kN/m2。
工业建筑楼面活荷载的组合值系数、频遇值系数和准长时间值系数,在任何情况下,组合值和频遇值系数不应小于0.7,准长时间值不应小于0.6。
一般钢结构厂房的活载、静载、恒载怎么计算
进行钢结构设计时一般采用同济大学生产的3D3S钢结构设计软件,荷载组合的正确与全面是决定设计正确与用料经济的关键因素,现对钢结构厂房设计所涉及的荷载组合做如下分析。
现以一个钢结构厂房实例来分析其荷载,该厂房为三连跨,跨度为3*21m,柱间距为6m,屋面坡度为5%,檩条间距为1.5m,边跨檐口高度为11m,边跨为带5T的轻级工作制吊车,牛腿标高为8.400;中间跨檐口高度为16.000,中间跨为带32T的中级工作制吊车,牛腿标高为11.2m。柱底标高为-0.500,风荷载以地区0.35kN/m2考虑。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2020-11-30 11:42:30
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
高层建筑结构设计进阶篇(一)
很多年前,小编我还是一个设计院的小朋友,刚开始参加超限审查会,也像迷弟一样怀着崇拜的神情听着前排坐的大师们指点江山侃侃而谈。 “周期太长了,还要再加点刚度。” “平均质量太大了,感觉剪力墙布的太多了,结构效率有点低。” “这个高宽比,这个高度的建筑,感觉一道加强层就够了。” “剪重比太小,结构太柔了。”  。。。。。。
