土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压电气设备常规试验
高压电气设备常规试验
发布于:2020-11-24 10:22:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压电气设备常规试验
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
21个有关伺服电机的问题,想当工程师的你一定得知道
工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。 1.如何正确选择伺服电机和步进电机? 答:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。
