土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ TCS1416 MSOP8 Type-C接口芯片
发布于:2020-11-23 15:51:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
TCS1416监视Type-C配置通道(CC)线路,以确定何时连接USB设备。如果连接了灌电流器件,则TCS1416通过P-MOSFET向VBUS供电。卸下水槽设备后,开关将关闭,并将VBUS放电至安全电压。
由于集成了自动检测和自动切换电路,TCS1416可以在USB数据线上自动应用正确的电子签名,以便为Apple,Samsung和BC1.2 DCP模式下的兼容设备充电。
当电源功率增加到6.5V或C型连接器的温度达到NTC电阻设定的极限值时,TCS1416可以关闭P-MOSFET,以保护设备。
1. Features
■ Operating voltage range: 4.5V to 7V
■ Over temperature protection in case dust contamination on Type-C connector
■ Over voltage protection on input source
■ UFP indicator for USB Type-C while sink attached
■ USB Type-C Rev. 1.2 compliant source controller
- Supports 3A current advertisement
■ Supports smart detection on D and D- lines
- Battery Charging specification BC1.2 for DCP
- Chinese Telecommunication industrial stand
-ard YD/T 1591-2009
- D /D- option for Apple device 2.4A mode
- D /D- option for Samsung device
■ 8kV HBM ESD rating on USB port pins
■ MSOP8 package
2. Applications
■ USB wall Adapters
■ USB car chargers
■ Power Banks
■ USB Peripherals
骊微电子TCS1416广泛应用于wall USB墙适配器、USB车载充电器、移动电源及USB外围设备,提供更多TCS1416 MSOP8 Type-C接口芯片手册,原理图,电源输入输出规格,BOM 表和变压器参数以及安规和 EMI 测试数据等资料。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
接线端子型号及分类说明
接线端子的分类比较常见的方法有三种:按端子原材料去区分比如铜接线端子;按端子功能去划分比如印刷线路板接线端子;最后一种就是较为被市场熟悉的分类按接线端子连接形式去划分,主要有以下几类。 一、插拔式接线端子 由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。此接底部机械原理,此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。插座两端可加装配耳,装配耳在很大程度上可以保护接片并且可以防止接片排列位置不佳,同时这种插座设计可以保证插座可以正确的插进母体。插座也可以有装配扣位和锁定扣位。装配扣位可以起到更加稳固地固定到PCB板上,锁定扣位可以在安装完成后锁定母体和插座。各种各样的插座设计可以搭配不同母体的插入方法,比如说:水平、垂直或倾斜向印刷电路板等,可以根据客户的要求选择不同的方式。既可以选择公制线规也可以选择标准线规,是目前市场上最热销的端子类型。
