土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 门窗滑撑与单点闭锁器有什么作用?
门窗滑撑与单点闭锁器有什么作用?
发布于:2020-11-23 15:39:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
门窗滑撑与单点闭锁器作为十分重要的两个五金配件,在门窗系统起到关键作用,但很多人却忽略了它的作用。
滑撑
1、滑撑的自定位力
內外平开窗采用的滑撑,性能规定上务必要做到不低于40N,不然窗扇的开关定位能力变得不稳定,将会造成窗户开启关闭艰难。
2、窗子启闭力
內外平开窗用滑撑的其占比不可以超过40N,在0-300毫米的窗扇开启范围内,外开上悬窗常用的滑撑的启闭力不应当超出40N。
3、门窗空隙
窗扇处在关闭状态的时候,在外力的作用下,安装滑撑的窗角部位的扇、框之间的密封间隙转变值不应当超过0.5毫米。
4、滑撑的刚性
对滑撑刚性的判断,要根据试验来判断,即窗扇在3个不同部位遭受不一样的力来分辨滑撑的性能是不是达到要求。
(1)窗扇在启用到较大开启范畴过程之中受到300N的阻力以后,依然可以一切正常的启用以及对自身的自定位力、启闭力、窗扇窗框空隙三项性能依然优良的要求。
(2)窗扇在进行关闭之时受到300N的摩擦阻力,窗扇的开关依然能正常启用以及对本身的定位力、启闭力、窗扇窗框空隙三项性能依然优良的要求。
(3)安装有定位设备的窗子,在开启到定位点的定位设备的状况下,承受300N的外力作用后,依然可以满足窗子的正常开启及满足对窗子自身的定位力、启闭力及窗户窗扇窗框的空隙三项性能的要求。
5、多次启闭
窗扇的反复开启两万五千次是门窗所必然经历的一项实验,只有在历经两万五千次反复启闭以后,门窗的启闭力不宜超过80N算是合格的。
6、滑撑强度
窗扇开启后用滑撑承受1000N的压力5分钟,滑撑全部的部件都是完好无损的状况下,门窗滑撑属于合格品。
单点闭锁器
1、闭锁部件的强度
单点闭锁器的锁闭部件在出厂前,需经过400N的压力测试多次,测试合格后方可出厂,而正常使用时对单点闭锁器的操作力低于20N。
2、多次闭合
单点闭锁器在历经15000次的反复实验以后,开启与关闭应保持正常的使用情况,这算是合格的闭锁器。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
铝合金门窗的“心脏”,原来这么重要!赶紧看~
五金配件犹如铝合金门窗的“心脏”。不起眼的五金配件其好坏直接影响铝合门窗整体性能,对于门窗五大性能(抗风压、水密、气密、隔音、保温隔热)起到重要的作用。 门窗五金配件的性能和质量的优质与否,对铝合金门窗灵活使用和寿命等都不可忽视。由于现代技术的不断发展,铝合金门窗五金配件(拉手、执手、滑轮、铰链、导轨、连接件等)的品质和工艺也越来越高。
