土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 安装工艺同样影响门窗性能
安装工艺同样影响门窗性能
发布于:2020-11-23 15:30:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
门窗的各种功能不仅取决于其型材质量,还取决于安装时的工艺和施工队的安装技术。
1) 窗框与墙体的连接: 标准的窗框应该是横平竖直、高度一致的,且固定件的间距应小于或等于600毫米,窗框和墙壁应牢固连接,缝隙应用弹性材料填充紧实,使表面无裂缝。 排水孔位置安置要合理,同时保持顺畅。
2) 拼樘料: 拼樘料应与窗框连接紧密,同时用嵌缝膏密封,不得晃动,螺钉间距应小于或等于600毫米,内衬增强型钢两端均应与洞口固定牢靠。
3 ) 门窗外观: 窗框表面要清洁平整、光滑有光泽、表面无划痕、碰伤,铝型材无开焊断裂。
4) 门窗五金件: 五金件要齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活,能达到各自的使用功能。
5) 隔热密封条: 门窗的隔热密封条与玻璃及玻璃槽口的接触面应趋于平整,不出现卷边、脱槽情况。
6) 门窗密封: 门窗半闭时,扇与框之间无明显缝隙,密封面上的密封条应处于压缩状态。
7) 门窗压条: 带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1毫米。
8) 门窗玻璃: 玻璃应平整、安装牢固,不应有松动现象,单层玻璃不得直接接触型材,双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水汽,隔条不能翘起。
9)门窗开关部件: 不管何种开启方式,均应关闭严密。
声明:文章来源网络,如有侵权请联系删除
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
室内设计师必知的100个节点
本资料为:室内设计师必知的100个节点PDF文件;内含:墙面、地面、天花等;内容设计规范,很详细,可供参考。
