罗斯蒙特压力变送器在日常使用中有哪些要注意的事项呢?下面小编就给大家介绍一下。
1、在压力传输过程中,应注意以下几点:
①变送器与散热管连接处,切勿漏气;
②开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被③测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
④管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。
⑤差压变送器在使用过程中,一定要严格按照要求进行安装、接线、调低、调量程,按正确的方式进行投运,只有这样,才能实现测量的准确可靠。
2、切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
3、切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
4、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
5、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
6、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
以上就是小编为大家介绍的罗斯蒙特压力变送器的注意事项,希望能对大家有所帮助。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
零线排上的互感器能起到什么作用?零线排上的电流互感器的主要作用,就是用来检测零线回路的实际工作中的电流, 这种电流互感器与人们使用的普通电流互感器的工作原理是一样的,不过它的精度与误差要求特别高,其测量误差不超过±1%,一般电器市场根本没有卖的。这是国家电网为了适应智能电网与智能终端设备,来实时监控大中型企业和电力用户的一种手段。 由于大中型用电户的负载大,所以采用在低压配电屏中的零线汇流排中安装“零线电流互感器”来检测三相负载流经零线的电流,然后将采集的电流信号送给专用电能计量芯片,进行数据分析统计。与此同时电压采用信号也同时送入电能计量芯片。由微处理器进行数据处理,利用载波通讯及时反馈给供电公司的服务器。下面是一个供电公司智能防盗、计量的工作原理结构图。
