不管你是做机械的还是建筑的,让两条直线相交估计每天都跑不了吧( 国家一级抬杠运动员除外
),比如我们可以通过ex命令回车两次,点第一条线,点第二条线即可,操作如图:
除了ex我相信很多人在用f命令完成,如下图:
输入f回车;
输入R回车;
输入圆角半径0回车;
依次点击两条直线也可以使之相交;
上面操作我们也看到了,其中有一步是使之半径为0,如果半径默认不是0,我们就会多两步输入参数和回车的步骤,那有没有什么办法省去这步呢?
答:有
F回车后,按住shift键,点两条线即可,如图。
免费1人已点赞
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1004 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳.......看完了都不会画图了。
俺只知道这种情况下,“F”键就很简单。
